S203 ledit ajovaloihin?
Vilperii
Viesti Kirjoittaja Vilperii »
Ei heti löytyny hakemalla joten sopiiko philipsin led H7 pitkiin ja led hb4 lyhyihin 203:sessa? Ainakin myyntiilmotuksen perusteella pitäisi mennä suoraan paikalleen nips naps vaan mutta meneekö oiekasti paikalleen vaan vaihtamalla vai pitääkö alkaa modailemaan yms?
https://www.motonet.fi/tuote/philips-ul ... t=43-00272`
https://www.motonet.fi/tuote/philips-ul ... t=43-00276
Vakio halogeneissa valotehoa ei ole juuri ollenkaan ja pimeällä näkeminen on hyvin heikkoa ja mainos ledeistä sattui sopivasti silmään. Vaihtoehtonahan olisi tietty pistää night breakerit tms mut jos ledeistä sais saman tehon ni käyttöikä taitaa olla luokkaa 10x ja valon värikin olisi mukavampi ledeissä🤔
E200kompressor
Re: S203 ledit ajovaloihin?
Laitoin vaimon autoon (projektori-umpiot) Philips Ultinon PRO9100 -ledit eikä valoteho kasvanut yhtään Night Breaker-halogeeneista joissa oli enemmän lumeneita kuin noissa sikahintaisissa ledeissä (170€).
Kun ostin uudet projektori-umpiot niin sitten alkoi näkemään. Vanhat olivat palaneet heijastinpinnoiltaan mustiksi ja imivät kaiken valotehon.
Vilperii
Autolla ajettu vasta reilu 100k ja umpiot vielä kuin uudet joten ei pitäisi tätä ongelmaa olla. Eniten mietityttää että meneekö paikalleen ja herjaako auto jotain tai toimiiko valot ja onko asennus yhtä helppoa kun vaihtaisi vaan haloogenin toiseen :D Tietysti laittomathan ne taitaa olla ja katsuri ei taida kattoa hyvällä mutta mikäli asennus on vaan nips naps niin laittaa vaikka vakiot kiinni katsastuksen ajaksi.
