W203 akku tyhjenee..
Veskuh1974
Viesti Kirjoittaja Veskuh1974 »
W203 c32 akku tyhjenee itsekseen vika saattaisi olla pelkääjän penkissä sulakkeet irroitettu nyt ja virrat pysyy... Kaikki tuntuisi toimivan penkissä muisti toimintoja myöten ainoastaan penkin lämmitin ei toimi silloin ku sulakeet on kii.. onko kellään tietoa käykö kuskin penkin ohjain yksikkö pelkääjän penkkiin.
Veskuh1974
Re: W203 akku tyhjenee..
Vika oli kummassakin penkin ohjanyksikössä eBaystä löytyi uudet tilalle.
Harmi että mallin tuntijat ei ongelmaa kommentoineet. Ilmeisesti yleinen vika. Hyvä että selvisi ja kerroit tiedoksi muille tulevaisuudessa samaan törmääville.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kyllä, tuo ohjainlaite on tosiaan tunnettu tyyppivika. Ohjainlaitetta on ollut myynnissä Febi merkillä muistaakseni tarvikkeena.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Millainen tuo ohjainlaite on?
Itsellä ei toimi ainakaan kuskin penkissä sähkösäädöt, apparin penkkiä en ole kokeillut.
zukka kirjoitti: To 06.02.2025 13:49 Millainen tuo ohjainlaite on?
On kuitenkin muistipenkit (vai onko 203:n sähkösäätöiset penkit aina muistilla)? Muistaakseni muistipenkillisillä tuo virrankulutusongelma.
zukka
DBFI kirjoitti: To 06.02.2025 16:19
Ei ole muisteja.
Näissähän on aina (?) osittain sähköpenkit kuten itselläkin.
Täys sähköpenkit ollut vain yhdessä 203 mallissa itsellä
Veskuh1974
No nii pientä päivitystä Kiinan ohjain yksikkö tais olla täysi susi akku oli täysin tyhjä kun auto oli seissyt viikonlopun....
Veskuh1974
Alkuperäinen penkinohjan..
Veskuh1974
Onko muuten muisti penkeissä sellainen toiminto että penkki menee taakse ja ratti nousee ylös kun auton sammuttaa..
Eemelicdi
Jos löytyy easy entry/comfort access niin sille pitäisi mittariston valikossa olla asetukset päälle/pois. Ei tietoa löytyykö se aina muistipenkkien kanssa.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Veskuh1974 kirjoitti: To 13.02.2025 11:32 Onko muuten muisti penkeissä sellainen toiminto että penkki menee taakse ja ratti nousee ylös kun auton sammuttaa..
Ainakin muistipenkin se vaatii ja oveen nappulat,
oikean varste koodauksen ja kuten jo mainittu mitariston valkosta toiminto päälle
taisi olla valitavissa vain penkki tai ratti ja penkki,muistin mukana tasi tulla vielä oik peilin kääntämien perutus asentoon
Veskuh1974
Kiitos löytyikin valikosta easy entry activate .. Ratti näyttää liikkuvan mutta penkki ei no johtunee varmaan rikkinäisestä ohjain boxista..Sitten jos tilaisi muualta kun Kiinasta uuden penkin ohjainyksikön nii ei tartte heiluu akkulaturin kanssa...
Veskuh1974
Voiko olla can väylässä myöskin olla vikaa mikä aiheuttaisi kyseisen akun tyhjeneminen... Mb huolto sanoi että ainakin penkin ohjaimet ois sököt...
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Viallinen penkinohjain just aiheuttaa sitä can-vikaa.Tässä mallissa näemmä yksi tyypillinen virtasyöppö juuri tuo.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
