Sprinter w906 dpf ohjelmointia
Seven
Viesti Kirjoittaja Seven »
Tarvis tollanen päästömanipoloitu Sprinter 318 om642 2008 palauttaa lailliseksi ja leimalle vietäväksi. Uudet pöntöt eli katalysaattori (käytettynä) ja sen perään DPF (uusi) laitettu tilaukseen ja mahdollisesti p-ero anturit uusittava sitten myös kunhan auton alle pääsen. Niiden laitto paikalleen onnistuu mutta entäs se ohjelmointi? Otetaan vinkkejä/tarjouksia vastaan operaatiosta yv:llä:clap: .
Ei tietoa miten auto on ohjelmoitu, vikakoodeja ei ole ja toimii kuin ajatus. Suora putki yhdellä vaimentimella tällä hetkellä. Egr pitää varmaan tutkia myös..
tuikku
Re: Sprinter w906 dpf ohjelmointia
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Jos et ketään toista löydä, niin saatan kait tuon minäkin tehdä.
Maksaa muutaman satasen.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Merkkihuollossa saadaan laitettua myös uusin versio vakio moottorinohjauksesta.
Tietysti jos tarkotus on vaan saada leima ni pistää dpf leiman ajaksi kiinni ja irrottaa heti katsastuksen jälkeen, ilman mitään ohjelmointeja.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Taitaa saada laitettua muuallakin jos lataa ensin sen ohjelman joka löytää ohjelmapaketteja, sitten sen uusimman paketin ja vielä paketin ohjelmointipaketin.
Seven
Ok kiitos vastauksista! Joo leimaamista ajatellen saa toki ongelman ratkaistua ilman ohjelmointiakin mutta tarkoitus ois noudattaa lainkirjainta, tiedä vaikka joutuisi joskus todistelemaan hiukkaspöntön olemassaoloa tien päällä.. tai kun myy autoa tms
-230k-
Ja egr on yleensä vain ohjelmalla suljettu,harvoin siellä on peltilätkää yms tukkeena.
vakio moottorinohjauksella kyllä tulee heti vikakoodit jos egr on jotain pielessä,tai jos puuttuu pakopuolelta paine-ero, lämpötila tai nox tietoja.
Kun autoon on vaihdettu ehjä uusi dpf en ajaisi 100-200km kauempaa ilman että tuo vakio ohjelma on laitettu ja kaikki anturitedot kunnossa, ei mene heti tukkoon savuohjelmalla tai vikatiloilla.
Seven
-230k- kirjoitti: To 24.10.2024 01:01 Ja egr on yleensä vain ohjelmalla suljettu,harvoin siellä on peltilätkää yms tukkeena.
Ok tää hyvä tietää kiitos👍 Tosiaan vähän laiskaki nykyään että tekis pakoputkijumppaa pari krt vuodessa, vaikka pysyis siinä mutterit herkällä tietty🙃
