AUTTAKAA!!!!
ahe8
AUTTAKAA!!!!
Viesti Kirjoittaja ahe8 »
eli siis tarttis apua kun en vielä mitään autoista itse ymmärrä mulla on 2004 vuoden e w211 mersu jossa siis ei ole bluetoothia niin kysymys kuuluu miten saisin kuunneltua musiikkia puhelimelta, jos tilaan fm lähettimen niin toimiiko se siitä vai pitääkö jotain muuta vielä tehä
Orlov
Re: AUTTAKAA!!!!
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Fm lähetin toimii, kun se on radio taajuuksilla. Liekö se ratkaisu, mutta kuitenkin
ahe8
Re: AUTTAKAA!!!!
Orlov kirjoitti: Pe 18.10.2024 23:14 Fm lähetin toimii, kun se on radio taajuuksilla. Liekö se ratkaisu, mutta kuitenkin
miten sen saa asetettua sellaiselle taajuudelle missä ei ole mitään radiokanavaa
horvokki
Re: AUTTAKAA!!!!
Viesti Kirjoittaja horvokki »
https://www.prisma.fi/tuotteet/10025916 ... -100259167
On tommonen ja siihen saa helposti asetettua haluamansa kanavan. Ja vaihdettua, kun/jos paikkakunta vaihtuu.
