r107 ajovalot ei toimi
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
Tuollainen r107, vm-73; kaukovalot ei ole toimineet sen kälkeen kun vaihdoin euro umpiot. Muut valot toimi (parkit, lyhyet ja sumuvalot) normaalisti. Nyt on lakannut toimimasta myös lyhyet ja sumuvalot, Kaukovalojen flash toimii ja siinä yhteydessä myös merkkivalo.
Sulakkeet ja polttimot on ehjät. Mistähän kannattaa vikaa etsiä?
Viimeksi muokannut nykki, Ma 14.10.2024 09:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
slsl77
Re: r107 ajovalot ei toimi
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Taitaa olla myös rele valoille tai vilkkuviiksi. tonk.ca sivustolta löytyy korjausohjeet w107 koriseen.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
nykki
Missähän tuo rele sijaitsee/ onko tietoa osanumerosta?
slsl77
Siinä sulakerasian päällä on releitä verhoilun takana. En muista ulkoa mitä niillä ohjataan. Katsoin just kytkentäkaaviota ja siinä valojen johdot tulevat suoraan sulakkeilta. Ei ole releitä valoille. Eli kannattaa katsoa valojen maadoitukset ja sulakkeet läpi. Ainakin itse mittaisin liittimeltä ennen valoa, että tuleeko sinne virrat oikein ja maadoitus.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
nykki
Sulakkeille (ajovalot ja kaukovalot) ei tule virtaa. Valokatkaisijalle tulee ja lähtee viiksikatkaisijalle, siitäkö se menee sulakkeille? Perkele kun näistä sähköasioista ymmärrä yhtään mitään niin on hakusessa kaikki.
slsl77
Voisihan siinä olla valokatkaisin rikki.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
nykki
Tämä tuli kuntoon, valokatkaisija oli rikki.
slsl77
Hyvä kun sait kuntoon valot.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
nykki
Juu, kiitos vinkistä taas. Vaihto-osakin löytyi petriltä tästä kylältä ja vielä kotiin toimitettuna👍
