w210 tutut abs jne valot, ongelmaa diagnoosissa
jepeliux
Viesti Kirjoittaja jepeliux »
Ei kovin tuttuja oo väyryset, joten vian löytäminen tökkii..
Abs bas esp valot loistelee kojetaulussa.
Antaa vika koodia esim RL rpm sensor ja muuta samaiselle puolelle olevaa vikahäiriötä. Anturi vaihdettu mutta ongelma ei minnekkään lähtenyt, edelleen ohjaa samaan paikkaan vikakoodia..
Auto oli olut seisoksissa yli vuoden.
Kaikki jarruvalot palaa, joten oletan että ei katkaisimessa vikaa. Sulakkeet käyty läpi.
Ainut ihmeellisyys mitä launchin skannerilla näkee data virrasta on että näyttää että etummaiselta vasemmalta pyörältä tulee paikoillaan ollessa nopeusdataa, voiko vikakoodi erheellisesti osoittaa taakse vaikka vika olisikin edesssä??
Ideoita kellää?
Sähkäri 08
Re: w210 tutut abs jne valot, ongelmaa diagnoosissa
Viesti Kirjoittaja Sähkäri 08 »
Missä kunnossa akku minulla oli w210 joitakin parissa oli noita oireita / vikoja poistui kuin vaihdoin uuden akun ..lähti hyvin käyntiin .. mutta akussa oli kuiten syy ..
w220 400cdi 01 & w210 270cdi 01& w210 270cdi 02 ollut....nyt w211 270 cdi & w212 350cdi 4matik
E200kompressor
Ihan perusasian eli ratinpyörityksen laidasta laitaan olet kuitenkin tehnyt?
jepeliux
Toisen akun laitoin, ei toki uusi akku mutta hyvä. Rattia on pyörritelty. Eilen kun nollasin kaikki koodit, valot ei syttyneet välittömästä, vasta pikku lenkin jälkeen. Kun valot ei palanu niin jarrua painaessa jarrut reagoin kuin äkkijarrutukseen eli sykien, ja luistoesto välkytteli kolmiota vaikka ei sutinut..
Kun valot pätkän ajelun jälkeen sytty taas kaikki oli normaalia. Ja vikakoodit ohjas jälleen vasempaan taka anturiin.
jepeliux
Hirveen pitkää lenkkiä ei voi ajaa kun ei ole leimassa. Valojen palaminen ei itsessään haittaisi edes mutta kun leima pitäs saada😅
jepeliux
C1102, P1862 ohjaa taka vasempaan.
C1112 vehicle speednsensor intereference, ajatten että koskee häiriötä vas etupyörää kun se näyttää tosiaan että auto kulkee 100kmh paikoillaankin.., senroria en irti ruennu rälläköimään.
Voiko tämän kyseisen anturin väärä data aiheuttaa kaiken?
jepeliux kirjoitti: Ke 09.10.2024 22:18
Katkaisija voi olla rikki vaikka jarruvalot toimii. ML320 teki sitä, syttyi BAS, ABS ja ETS valot. Tosin Delphin testeri kertoi heti vian olevan jarruvalokytkimessä...
hc3
Viesti Kirjoittaja hc3 »
Kyllä launtsi yleisesti ottaen oikeen vikapaikan näyttää
Missä kaukana auto on, löytyy stari ja ainaki yhden kierroksen verran väyrysen osia
jepeliux kirjoitti: To 10.10.2024 12:29 C1102, P1862 ohjaa taka vasempaan.
Jos joku anturi näytää että auto kulkee 100 vaikka on paikallan niin riittä hyvinkin syyksi,
tarkista onko pyörän laakerissa väljää, onko vettä lamikoittaain jossain vaikpa jarrutehostimen lähetyvillä jonkun ikäisisä 210 maleissa siellä ui nortiaskin kokoien boxsi,
jos epäilet että testeri näytää puuta heinää kokeile ottaa koodin mukaseilta anturilta johto irti,
sitten katsoo muutuiko tilanen/koodi sama myös sille 100 näytävälle anturille
jepeliux
hc3 kirjoitti: To 10.10.2024 12:57 Kyllä launtsi yleisesti ottaen oikeen vikapaikan näyttää
Iisalmi
jepeliux
FinlandMerceds kirjoitti: To 10.10.2024 17:13
Mitään dataa ei tunnu tulevan RL vaikka ajaa, näyttä 0 kierrosta, 0 kmh jne, muilta tulee, paitsi siltä etu vasemmalta jolta väärää tietoo
jepeliux
Koodit jotka tulevat takaisin toistuvasti: P1664,
p2203 esp pyynti epäuskottava , p0500 can nopeusdata invalid, p1861 rpm RL, b1010
multiviri
Miten vetoakselissa oleva impulssikehä, onko kunnossa? Siis tuolla vikakoodin mukaisella nurkalla. Kaiketi harvinaisempi vika väykyssä mutta muutamia tullut vastaan
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
jepeliux
multiviri kirjoitti: To 10.10.2024 22:59 Miten vetoakselissa oleva impulssikehä, onko kunnossa? Siis tuolla vikakoodin mukaisella nurkalla. Kaiketi harvinaisempi vika väykyssä mutta muutamia tullut vastaan
Sama kävi mielessä, kummastuttaa vaan että miten se vois hajota🤔
multiviri
Katkeaa kun ruoste turvottaa poikki
www.mbosa.fi
jepeliux
multiviri kirjoitti: Pe 11.10.2024 12:52 Katkeaa kun ruoste turvottaa poikki
No niihä siellä oli käyny. Ulkoisesti näytti, ehjältä mut kun pyöritti akselia nii kehä ei pyörinykkää, katki oli. Pitää vaihtaa ja kahtoo lähteekö sillä kaik valot pois
jepeliux kirjoitti: To 10.10.2024 19:38 Mitään dataa ei tunnu tulevan RL vaikka ajaa, näyttä 0 kierrosta, 0 kmh jne, muilta tulee, paitsi siltä etu vasemmalta jolta väärää tietoo
Siihen sitten kohdistaa tutkimukset
ja edellä tulikin jo selitettyä miten sitä testerin ilmoitamaa paikka saa varmisteltua
