W203 ESP Herja, c1142-004
Mar6
Viesti Kirjoittaja Mar6 »
Terve!
kenelläkään ollut moista vaivaa? Herjaa vikakoodia c1142-004, esp lateral accelerator sensor, zero point variation?
Toista espin boksia koitettu paikalleen, ei muutosta mihinkään samanlailla palaa espin vikavalot. Katoin livedataa niin parkissa ollessaan arvot heittelee kys. anturilla. :crazy:
Hakua koitettu mut en löytänyt apuja :silent: Kuva
Re: W203 ESP Herja, c1142-004
Eli ehjää osaa on kokeiltu vaihtaa peräkonttiin eikä korjaantunut ?
Mar6
dealer kirjoitti: Ti 08.10.2024 17:29 Eli ehjää osaa on kokeiltu vaihtaa peräkonttiin eikä korjaantunut ?
Juuri näin.
Outoa. Sillä nuo on yleensä asettuneet. Kokeilit nollata tunnistimen asetukset, tai mikä se nimeltään olikin mitä tuolle testerillä voi tehdä ?
Mar6
dealer kirjoitti: Ti 08.10.2024 18:01 Outoa. Sillä nuo on yleensä asettuneet. Kokeilit nollata tunnistimen asetukset, tai mikä se nimeltään olikin mitä tuolle testerillä voi tehdä ?
Joo kokeilin, nollasin vikakoodit, jonkun aikaa toimii kun lyö taas valot tauluun :think:
liitteen videosta näkyy miten arvot humppaa paikallaollessaan virrat päällä
Mar6
VID_20241008_162741.mp4
Mar6 kirjoitti: Ti 08.10.2024 18:10
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Eli ensimmäisen viestin "espin boksi" tarkoittaa tuota kiihtyvyysanturia? Onkohan oikea osa nyt vaihdettu kuitenkaan... Jos on niin johdoista/liittimistä varmaan sitten löytyy vika.
2007 R 320cdi
Mar6
Huttiainen kirjoitti: Ti 08.10.2024 18:15 Eli ensimmäisen viestin "espin boksi" tarkoittaa tuota kiihtyvyysanturia? Onkohan oikea osa nyt vaihdettu kuitenkaan... Jos on niin johdoista/liittimistä varmaan sitten löytyy vika.
Sivuttaiskiihtyvyysanturi, varaosanumerolla A 002 542 72 18 Q01 on nyt vaihdettu. Ehkä hituisen huonosti artikuloitu tuo aloitus, pahoittelut.
Mutta siis se musta kahdella mutterilla kiinnittyvä mötikkä kyseessä.
Mar6
Pitäisikö tuon arvon vaihdella noin paljon vai pysyä nollassa? Auto siis virrat päällä parkissa
VID_20241008_184307.mp4
Mar6 kirjoitti: Ti 08.10.2024 18:44 Pitäisikö tuon arvon vaihdella noin paljon vai pysyä nollassa? Auto siis virrat päällä parkissaVID_20241008_184307.mp4
Miten paljon se vaihtellee?
(tämä tieto rakkine kehtoaa olemaan avaamatta litetiedosta)
jos autoa heilutta niin sillon kuullu lukuujen vaihdella
muutenkin voita niin tehdä mutta todella vähän
blackmoor
Viesti Kirjoittaja blackmoor »
Sama vikakoodi omassa w203, löytyikö tähän ratkaisua?
Edit:
Video jossa näkyy esp live data, virrat päällä moottori sammuksissa, ajettu 4 tuntia sitten:
https://www.youtube.com/watch?v=wlIP1jDpJBQ
Edit 2. Eli kumpaa boksia tuo vikakoodi nyt tarkoittaa? Sitä tupakki askin kokoista joka on kahdella ruuvilla kiinni vai sitä tikkuaskin kokoista?
blackmoor
Käytin nuo molemmat anturit irti.
pienempi: A 163 542 06 18 (Q02)
isompi: A 002 542 72 18 (Q01)
Löytyskö täältä joltakin ehjiä antureita? tai ainakin uudempia varaosanumeroita?
A1635420618 = lateral acceleration sensor, enkä löytänyt yhtään korvaavaa numeroa.
En olisi edes tiennyt että ihan alkupään 203:ssa on erikseen nuo tunnistimet, v.2001 loppuvuodesta alkaen on vain yksi jossa samassa molemmat toiminnot.
Tuosta: https://ovoko.fi/haku?q=A1635420618&exact=1
blackmoor
Sain käytetyn anturin A 163 542 06 18 (Q02) purkuautosta, ja esp ei antanut virhekoodia 15 km ajolal tänään :)
