Sprinter om651 savuttaa kylmäkäynnistyksessä satunnaisesti
R|ku
Viesti Kirjoittaja R|ku »
Terve,
Kyseinen sprinteri tehnyt seuraavaa:
Jo reilu vuosi sitten satunnaisesti (0-2krt/vk) kylmäkäynnistyksissä lähti vain vaivoin käyntiin ja sauhutti valkoista sauhua, ei reagoinut kaasuun jne. Tämä kesti n. 5-10sekuntia kunnes "pärähti" käymään normaalisti. Suuttimia epäiltiin mutta näytti starilla kaikki normaalilta ja vedossa ja muutenkin kaikki toimi normaalisti.
Myöhemmin tuli vikatiloja ahtopaineesta kun oli selkeä vuoto jossain ja tämä korjaantui kun vaihtoi imusarjan.
Tähän loppui muistaakseni noi satunnaiset kylmäkäynnistysongelmatkin.
Nyt tullut taas hyvin nopeasti voimakas vihellys/suhina kiihdyttäessä ja pieni vinkuna ihan tyhjäkäynnilläkin ja muutaman kerran noita samoja oireita kylmäkäynnistyksessä. Ei kuitenkaan mitään vikatiloja.
Voiko vuotava imusarja tehdä tollaisia oireita kylmäkäynnistykseen 🤔
Egr/dpf poistettu.
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
Re: Sprinter om651 savuttaa kylmäkäynnistyksessä satunnaisesti
R|ku kirjoitti: Pe 04.10.2024 11:09 Terve,
Egr/dpf poistettu.
Mitä koodeja testeri nyt löytää/mitä näytää siellä tapahtuvan kun vika on päällä,
Veikkaus että sattaa liittyä noihin poistettuihin,
valkoista sauhua(siis diseli sahua ei vesi höyryä) tulee
kun aine pala kunnolla/palaa väärään aikaan
R|ku
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 04.10.2024 13:56
Ei oo testeriin ikinä päässyt vian ollessa päällä, ei silloin vuosi sitten eikä nytkään kun ehkä 3 krt terhnyt. Suuttimia sillon epäiltiin mutta testerin mukaan ne korjausarvot (vai mitkä on) oli ok.
Tosiaan käy hyvin huonosti vaan sen 3-10 sekuntia.
Tuo vinkuna oli helppo paikallistaa kun vähän avas silmiä, pakoputken eka jousto rikki.
Jos ahtopuolen paineistas ja kattois ettei siellä mitään vuotoja kun tosiaan viimeks tuo vika pysy vuoden poissa kun vaihto vuotavan imusarjan. Muutenhan sinne ei oikein nää mitään. En vaan tajua miten se tuota tekisi.
ohjelmoituna tuo on ollut monta vuotta jo, en usko siitä johtuvan.
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Ahtopaineensäätö tai kaasuläppä voi olla syyllinen, itellä tuli edellisessä vitossa pari kertaa kaasuläpästä herja käynnistäessä,ei reagoinut hetkeen kaasupolkimeen juuri ollenkaan.
vikakoodit sinne on tallentuneet niistä vaikkei vikavalo palaisikaan ,kannattaa ne kattoa, ja tosiaan tutkia että mistä viheltää/suhisee jos ei testeri löydä mitään selkeetä vikaa.
R|ku
-230k- kirjoitti: Pe 04.10.2024 16:22 Ahtopaineensäätö tai kaasuläppä voi olla syyllinen, itellä tuli edellisessä vitossa pari kertaa kaasuläpästä herja käynnistäessä,ei reagoinut hetkeen kaasupolkimeen juuri ollenkaan.
juu pitääpä katsoa...
lykkäskö harmaata/valkosta savua itselläs?
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
-230k-
Ei tullut kateltua silloin kun vika oli päällä, suhisi/vihelti kyllä ja oli tehoton, ja muutama om651 on viheltänyt myös jonku rikkinäisen anturin takia.
näillä keleillä kyllä sauhuttaa ekat risteykset ja kiihdytykset aina paljon mutta se lienee enempi vesihöyryä...
egr ja saastelaitteiden poistot vaikuttaa tohon savutukseen myös, myös pois ohjelmoitu egr voi vuotaa läpi, tai miten ohjelma on niiden osalta muokattu..
