W221 webaston vesiventtiilin ohitus (2009)
saikos koodattua tuon venttiilin pois starilla ? 3tie venttiili pois käytöstä ja toimii kyllä ihan normaalisti muuten mutta mittaristossa väläyttää tuon takia varoituksen ettei webasto toimi. Ei jaksaisi vastusta viritellä.
- webastoguru
- Asiantuntija
Re: W221 webaston vesiventtiilin ohitus (2009)
Mersun W221 malleissa on tehdasasennuksena surullisen kuuluisaa Webasto Thermo Top V mallin lämmitintä, joka toimii bensamalleissa jotenkuten, mutta ongelmia onkin sitä enemmän dieselmalleissa. TTV mallin lämmitin lukitsee itsensä helposti jo 1-2 vikakoodista, joten vesiventtiilin liittimen irrotus ei ole järkevä ratkaisu näissä malleissa. Näistä W221 TTV -malleista voi yrittää poistaa vesiventtiilin myös ohjelmilla, mutta ohjelmointigurut tietää varmaan näistä enemmän. Vastaavasti uudemmissa W222 malleissa se onnistuu todella helposti softalla.
Eli näissä W221 malleissa pätee sama ohje kuin esim. 164, 176, 246, 204, 212 jne. Mikäli ohjelmalla ei saa poistettua vesiventtiiliä Y16 pois toiminnasta, silloin helpoin tapa on kytkeä MB Webaston simulaattori tuohon vesiventtiilille tulevaan 2 -napaiseen pistokkeeseen. Se poistaa vesiventtiililtä tulevan vikakoodin ja samalla vesiventtiili jää auki asentoon, jolloin Webastolta tuleva lämmin vesi kiertää myös heti moottorille.
Simulaattorissa on auton naarasliitintä vastaava urosliitin, joten asennus on Plug&Play ja vie aikaa noin 15 minuuttia. Eli oikea eturengas irti ja etumainen sisälokasuoja sen verran irti, että pääsee Webaston telineessä olevaan vesiventtiiliin käsiksi. Sen jälkeen naaraspistoke irrotetaan vesiventtiilistä ja siihen painetaan simulaattorin urosliitin. Tämän jälkeen simulaattori vain kiinnitetään Webaston telineeseen tai Webaston viressä olevaan palkkiin.
Mikäli simulaattoria ei ole käytettävissä, silloin voi ostaa muovisen 18 mm T- haaran, joka maksaa alle 10 €. Tällöin voidaan poistaa vesiventtiili käytöstä ja sen tilalle asennetaan ko. T -haara. Vesiventtiilin virtaliitin jätetään kuitenkin paikalleen. Myös itse venttiili voidaan myös jättää omalle paikalle telineeseen tai siirtää tarvittaessa telineessä hieman ylemmäs.
Simulaattorin tilalle voidaan asentaa myös tehovastus, mutta niiden asennuksessa pitää olla tarkkana. Koska ne kuumenevat yllättävän paljon. Silloin on vaarana venttiilin virtajohtojen oikosulku, mikä rikkoo yleensä ohjainkortin. Ohjainkorttia ei taas myydä erikseen, vaan silloin on ostettava koko uusi Webasto. Uuden W221 Webaston ovh. noin 2000 €. Simulaattori ei kuumene käytössä, joten sitä käytettäessä vastaavaa oikosulun vaaraa ei ole.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
okei, kiitos näistä. Siellä on tosiaan nyt pelkkä t-haara paikalla. Täytyy laittaa orkkis venttiili töpselinpäähän killumaan viereen jollei joku fiksu tiedä onko mahdollista koodata ilmoitusta pois.
Ainakaan pikaisella vilkaisulla ei näkynyt olevan koodausvaihtoehtoa tuolle venttiileille.
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
Mikä on webaston simulaattori? En löytänyt lisätietoa ( kuva,linkki) aiheesta.
Eiköhän tässä kuseessä ole eneemmin emulaattori, liittimeen lisätty sopivä härpätin että kaikki kuvittelevat oleansa kytkettyjä. Eli kyseessä tuo vastusviritys fiksummin tehtynä.
