GL320 Kaukosäädin kuoli
clk320 dude
Viesti Kirjoittaja clk320 dude »
Tervehdys, eilen vielä kaikki toimi moitteetta, eikä mitään ronkittu.
Tänään aamulla kaukoasäädin ei enää toiminut, vaihdoin uudet patterit, ja toimii ainoastaan jos avaimen kärki konkreettisesti
koskettaa IR vastaanotinta oven kahvassa, muuten ei mitään ?
Kameran läpi katsoessa avainta, näkyy todella himmeä juuri ja juuri näkyvä valo, eli jonkinnäköinen signaali tulee.
Auto käynnistyy moitteetta avaimella, ja ovet menevät sisältä lukkoon normaalisti...outona yhteensattumana, takaluukku ei enää mennyt lukkoon,
laskeutuu ja aukeaa, mutta ei mene lukkoon, voiko olla jokin yhteys vai outo yhteensattuma.
Mistä löytyy tuolle remotelle sulake , nyt käynyt sivuja ja tube videoita koko aamun läpi, eikä mitään järkevää löydy.
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
Re: GL320 Kaukosäädin kuoli
Unohdit sanoa että toinen avain hukassa, eihän näitä ongelmia muuten ilmaannu. Vai oikeastiko unohdit kertoa että toinen avain toimii?
clk320 dude
Ei ole kuin tämä ainokainen avain
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
Kuulostaa kuitenkin siltä että kaken radioyhteys ei toimi. Vika saattaa olla avaimessakin mutta todennäköisemmin antenni syyllinen (kontaktit takalasiin) tai antennivahvistin.
clk320 dude
Pitää avata rontti ja kaivaa vahvistin esille, ja katsoa nuo liitokset ihan ensin, ja tutkia voiko tuota vahvistimen toimintaa mitata jotenkin, ja voiko näillä kahdella olla jokin yhteys, kun molemmat tuli ihan kuin salama taivaalta yhtä aikaa, ja eniten tuo epäillyttää kun takaluukun lukko ja vahvistin fyysisesti niin lähellä toisiaan..toki voi olla sattumaakin.
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
