S211 320cdi sähkö?ongelma
marsuli
Viesti Kirjoittaja marsuli »
Potilaana siis -04 vuoden S211 320cdi. Pari viikkoa sitten alkoi oireet, eli normaalisti starttasi ja pyöri, kunnes kohta sammui. Tämän teki kolmesti peräkkäin. Myöhemmin samana päivänä pysyi tyhjäkäynnillä käynnissä, mutta käynti oli melkosta rynkytystä. Delphin testeri antoi ainoaksi vikakoodiksi 2145 - sylinterin 5 ruiskutussuutin, jatkuva. Käyntiin ei vaikuttanut oliko suuttimen pistoke kiinni vai ei. Silloin jo pistin merkille, että heti käynnistäessä auton moottorin lämpötila nousi muka normaaliksi.
Vikakoodin perusteella päädyttiin suuttimen vaihtoon. Auto seiso pari viikkoa ja kun toissapäivänä aloin siirtää sitä talliin remppaa varten, niin kaikki oireet oli poissa ja auto toimi normaalisti. Pari päivää kerkesi olla ajossa kunnes oireet tuli taas takaisin. Eli taas käynnistyy normaalisti, mutta hetken kuluttua sammuu ja heti käynnistyttyään nostaa mittariston mukaan moottorin lämmöt normaaliksi.
Kiitollisena otan vastaan vinkit mistä lähteä vikaa etsimään tai muiden vastaavat kokemukset :angel:
Re: S211 320cdi sähkö?ongelma
marsuli kirjoitti: Pe 27.09.2024 14:24 Potilaana siis -04 vuoden S211 320cdi. Pari viikkoa sitten alkoi oireet, eli normaalisti starttasi ja pyöri, kunnes kohta sammui. Tämän teki kolmesti peräkkäin. Myöhemmin samana päivänä pysyi tyhjäkäynnillä käynnissä, mutta käynti oli melkosta rynkytystä. Delphin testeri antoi ainoaksi vikakoodiksi 2145 - sylinterin 5 ruiskutussuutin, jatkuva. Käyntiin ei vaikuttanut oliko suuttimen pistoke kiinni vai ei. Silloin jo pistin merkille, että heti käynnistäessä auton moottorin lämpötila nousi muka normaaliksi.
Ihan alkkuun kantta katsoa mersuun tarkoitetulla testerillä mitä sieltä löytyy,
esim korajus arvot vika koodien lisäksi,
vaikka suoriltaan vaikkutakkiin suutin vialta voi olla myös vaikapa johto jostain sopivasti rikki
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
...ja kaikki edellyttäen että sylinteri No.5 on oikein tunnistettu sylinteriksi No5. Ettei ole suutinta vaihdettu No2 sylinteriin.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
