Kauko-ohjaus Webastolle
JKC205
Viesti Kirjoittaja JKC205 »
Mercedes me etäohjauksen sopimus umpeutui viikonlopun aikana. Samalla Webaston sekä keskuslukituksen ohjaukset hävisi puhelimesta. Etäohjauspakettia ei ole kuulemma enää saatavissa tähän malliin? Auto on C220 D 2017 tehtaalla asennetulla Webastolla. Meille pelkkä kauko-ohjain riittäisi hyvin Webaston ohjaukseen tällä hetkellä. Hetki sitten merkkiliikkeestä kysytty asennushinta 2150 € kauko-ohjaimelle tuntuu aika hurjalta summalta. Onko muilla edullisempia kokemuksia kauko-ohjaimen asennuksesta? Onnistuuko sen asennus muissa kuin merkkiliikkeissä?
Re: Kauko-ohjaus Webastolle
Etsi foorumilta vaikkapa webastogurun viestejä tai laita privaattiviestiä. Varmasti edullisempi vaihtoehto löytyy, mikä sitten merkkiliikkeen ratkaisu tarkalleen olikin (oletettavasti OEM radiokake). Näissä asioissa usein merkkiliikkeessä ei onnistu mutta webastogurulla onnistuu!
JarnoN
Viesti Kirjoittaja JarnoN »
Katso runkonumerolla löytyykö B24 alkuista koodia (B24 REMOTE CONTROL FOR AUXILIARY HEATER) varusteista, jos löytyy niin esim. ebaysta saa kaukosäätimiä suhteellisen edullisesti, omastani taisin maksaa alle 200 euroa.
JarnoN kirjoitti: ↑Ti 24.09.2024 09:04 Katso runkonumerolla löytyykö B24 alkuista koodia (B24 REMOTE CONTROL FOR AUXILIARY HEATER) varusteista, jos löytyy niin esim. ebaysta saa kaukosäätimiä suhteellisen edullisesti, omastani taisin maksaa alle 200 euroa.
Juu, siis olisi tehtaalta tullut auton mukana mutta omistajan vaihtuessa jäänyt edelliselle omistajalle tms.
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
M-B kauko-tai 4G -puhelinohjaukset voidaan asentaa jälkikäteen lähes kaikkiin 2000 -luvun malleihin, joissa on tehdas- tai jälkiasennetut lisälämmittimet. Hinnat tietysti vaihtelee paljon, mutta nuo 2000-2400 € asennushinnat lisälämmittimien kauko-ohjauksista kuulostaa jo lähinnä lailliselta ryöstöltä. Ehkä tehtaan tarkoitus olikin lopettaa etäpalveluiden myynti jälkiasennettuihin 4G -moduuleihin ja rahastaa nyt ylihintaisilla kauko-ohjainsarjojen asennuksilla.
Onneksi näiden kauko-ohjainsarjojen asennus ei vaadi erityisosaamista ja onnistuu edullisesti ainakin lisälämmittimien asennuksiin erikoistuneissa liikkeissä. Asennus onnistuu myös tee se itse -mieheltä, jos peukalo ei ole keskellä kämmentä. Tällöin voi säästää asennuksessa jopa 2000 €, joten pariin tunnin työlle saa kohtuullisen tuntipalkan tässä tapauksessa. Uudemmat LIN -väylässä olevat kauko-ohjainsarjat vaativat ohjelmoinnin M-B testerillä, mutta vanhemmat CAN -väylässä olevat toimivat myös ilman ohjelmointia.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
AYK
Viesti Kirjoittaja AYK »
Itse olen kanssa vailla kauko-ohjausta. W213 2016 eikä ole alkuperäistä kauko-ohjainta ruksittu. Eli voi osaaja laittaa yksäriä niin olis hyvä juttu. T.Antti
Ciidiii
Viesti Kirjoittaja Ciidiii »
Terve, tässä juuri mersuun siirryttyä tuli kysymys kaukosäätimistä. Kauko käsittääkseni T100, onko näillä tapana syödä paristo alle viikossa?
Sunnuntaina vaihdoin uuden, tai miten uusi se Karjaan apsilla nyt onkaan mutta lauantaina oli pimeä
Aopi
Viesti Kirjoittaja Aopi »
Yhden talven jokapäiväisen käytön kokemuksella ei ole paristoa tarvinnut vaihtaa. Onko paristo varmasti oikea? Ei taida olla ihan markettiparisto.
Ciidiii
Joo samanlaisen ostin mikä siinä olikin, en sit tiedä oliko se vanhakaan oikea, ainakin sopi kook puolesta. V28pxl siinä oli ja semmosen laitoin
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Ciidiii kirjoitti: ↑Ti 22.10.2024 16:57 Joo samanlaisen ostin mikä siinä olikin, en sit tiedä oliko se vanhakaan oikea, ainakin sopi kook puolesta. V28pxl siinä oli ja semmosen laitoin
Laita Duracell litium paristo
