Clk 01- ei käynnisty
Eli vinkkejä kaivataan! Auto clk 01- 320 v6 bensa. Helmojen hitsauksen jälkeen ei lähtenyt käyntiin, hörähteli vain. Yön seisomisen jälkeen käynnistyi normaalisti ja ajoin hallilta koti pihaan ja jälleen sama vika nyt ei enää lupaa edes. Vaihdettu bensapumppu, rele ja sulakkeet katsottu mutta tuntuu että bensapumppu edelleen mykkä? Mitäs seuraavaks? Vikakoodeja ei anna.
W166 350CDI -12
S203 270CDI -03
S210 320CDI -01
W210 300D -96
W201 190E -83
S203 270CDI -03
S210 320CDI -01
W210 300D -96
W201 190E -83
Re: Clk 01- ei käynnisty
Se bensapumpun liitin siinä tankkilaitteen päällä. Mittaa tuleeko virtaa kun kääntää virrat päälle. Jos tulee niin liitin on huono. Lähtee päälle kun vääntää liitintä ylös tai alas. Jos ei tule virtaa niin vika jossain muualla.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Onko näissä tankin sisällä pumppu? Vaihdoin sen mikä on pohjassa ja takapenkin alta ei luukkua löytynyt. Virtaa ei tuu pumpulle ja kävin vielä kaikki sulakkeet läpi.
W166 350CDI -12
S203 270CDI -03
S210 320CDI -01
W210 300D -96
W201 190E -83
S203 270CDI -03
S210 320CDI -01
W210 300D -96
W201 190E -83
Oletin että on. Tuskin siellä toista on jos pohjasta löytyy yks. Mites pumpun rele? Tuleeko sille sähköä?
Tarkista johdot sieltä hitsattujen helmojen kohdilta auton sisältä. Jos virtaa ei tule bensapumpulle, vedä uusi johto sinne alkuperäisen sulakkeen kautta.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
Erikoista laitoin tänään pumpun kunnolla kiinni niin lähti käyntiin ja tuntuu toimivan. Aiemmin siis oli vaan letkut kiinni mutta pumpun ja suodattimen "teline" oli kiristämättä.
W166 350CDI -12
S203 270CDI -03
S210 320CDI -01
W210 300D -96
W201 190E -83
S203 270CDI -03
S210 320CDI -01
W210 300D -96
W201 190E -83
