M114-moottorin katkojan kärkiväli
Tomba.8
Viesti Kirjoittaja Tomba.8 »
Moikka!
Ostin tollasen -69-mallisen 250 Mersun enkä ole mistään löytänyt tuota arvoa. Kaiken muun, ainakin tähän asti, olen löytänyt. Auto on museorekisterissä ja melko hyvässä kunnossa, ajettu ilmeisesti 157tkm. Tänään vaihdan öljyt ja suodattimen, kun edellinen omistaja ei oikein muistanut milloin on vaihdettu :roll: Eihän sillä ole ajettu viimeisten kymmenen vuoden aikana kuin ehkä 1500-2000km.
Pitää tutustua foorumiin paremmin syksyn aikana.
T: Tomppa
BMW 335i E93 Cabriolet -07
Zündapp Combinette 423 -58
Mercedes-Benz 250 -69
Zündapp Combinette 428 -59
Shatter
Re: M114-moottorin katkojan kärkiväli
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Onnea hankinnasta 8)
Minulla on kerättynä jotain dokumentaatiota W108 liittyen Google Drivessä, tässä linkki.
Tuolta löytyy mm. yli 1000 sivuinen korjausopas, mutta se on hieman työläs plärätä kun ei skannatusta pysty etsimään haluttua tekstiä suoraan haulla.
MB W108 250S '67
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
Skoda Superb 2.0TDI DSG '11​
MZ RT 125/3 '62
Tomba.8
Kiitos linkistä!
Tässä olen selaillut monia sivustoja ja ilmeisesti katkojan kärkiväli on 0.3mm. Keväällä pitää kokeilla ihan näitä perussäätöjä, eli katkojan kärkiväli ja venttiilivälykset tulee ekana mieleen... Nyt auto on talvisäilytyksessä eikä siellä saa tehdä mitään. Vakuutusyhtiö haluaa kuvia eri suunnista ja moottoritilasta, jotta siihen saa esim. palovakuutuksen...... auto on isossa hallissa, missä on paljon muitakin autoja ja veneitä. Kevättä odotellessa vähitellen mennään.
Tomppa
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Ei minullakaan ole tietoa, mutta itse olen noissa vanhoissa laittanut välykseksi 0,4mm. Sillä on toiminut.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Juhani Halmeenmäki
Juu, 0,4 on hyvä melkein kaikille autoille. Vanhoissa tosin kannattais säätää kosketuskulman mukaan, kun akselissa on kuitenkin kulumaa.
Tomba.8
Re: M114-moottorin katkojan kärkiväli ja nyt ratti
Morjensta pitkästä aikaa....
Uudet kärjet ja konkka tilattu Saksasta ja asennettu syksyllä. Nyt lämpimän alkutalven aikana säädin venttiilit. Kone käy paljon nätimmin kun muutaman kerran tässä talven aikana olen käynnistänyt. Kaasareissa olis varmaan säädettävää....
Kesällä -25 tuli varmaan 3000 km mittariin täällä saariston ja muunkin Varsinais-Suomen suunnalla ja aina kun pysähtyy, niin porukkaa tulee juttelemaan ja muistelemaan noita Mersuja!
Nyt tekis mieli ottaa ratti irti ja vähän fiksata niitä murtumia. Tilasin jo Milliput-epoxia mustana joka pitäisi olla sopivaa täytettä.
Eli nyt on kysymyksenä: Onko ratin irrottamisessa jotain erityistä?? Lähteeko keskiö ihan vetämälla irti vai vaatiiko jotain erityistä :crazy:
Juhani Halmeenmäki
Eipä hirveästi. Laita ratti suoraan. Kampea keskiö (se pehmustettu pyörylä) irti, useammalta kulmalta nitkuttaen leveällä esineellä. Itse käytän semmoista verhoilusettiä, jossa muovisia lastoja & lusikoita. Avaa keskipultti/mutteri, ja kierrä pari kierrosta takaisin kiinni. Ota tukeva asento ratista ja jalat lattiaa vasten, rykäise rattia itseesi päin. Rihlat on aavistuksen kartio, eli vaatii äkkinäisen vedon. Ja jos pultti/mutteri ei ole jengoilla, tuleepi ratti päin pläsiä. Ja jollet ole mennyt kääntämään rattia, niin se menee suoraan uudelleen asennettaessakin.
Tomba.8
Voi kiitos!!
Jotain tällaista epäilinkin, kun olen kuitenkin puuhastellut vanhojen Volvojen kanssa 80-luvulta asti. Eihän noissa oikeissa Autoissa ole mitään ihmeitä. Ratti irtoaa ihan näinä päivinä kunhan kaikki muut hommat (kioskia ja mökkiä koskevat) ovat kunnossa....
Kevät on jo niin lähellä, että pitää tehdä jotain ennen ajokautta 8)
slsl77
Kannattaa vaikka tusilla merkitä millä kohtaa ratti on irrottaessa niin tulee samaan kohtaan takaisin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tomba.8
Juu, tämä olikin tarkoituksena.... Huomenna on paljon lämpimämpi päivä (nyt +1.8 astetta) niin jätän homman huomiseen. Vaimon paku on huollossa ja mun vänkärit olivat siellä takatilassa, käytiin hakemassa ne sieltä niin pääsee kokeilemaan. Nyt alkaa intoa taas tulla kun kevät on ihan lähellä jo :clap:
Tomba.8
No juu, nyt on ratti irti. Eilen en ehtinyt sinne ollenkaan joten tänään menin kokeilemaan. 24mm hylsy pitkään varteen ja rauhallinen vääntö aukipäin.... lähti kyllä helposti. Kun kattelin sinne reikään ja mutteriin, niin totesin, että aika vaikea merkata oikea asento. Sitten huomasin, että akselissa on merkki ylöspäin ja ratissa valujäykisteet juuri ylös ja alas. Rihlat ovat kyllä todella tiheät, joten paikallen laittaessa saa olla todella tarkkana, että menee oikealle rihlalle. Huomenna käydään mökillä sieltä otan sellasen Dremelin korvikkeen (Parkside), siinä on muistaakseni kierrosten säätökin.
Palailen, kun jotain tapahtuu 8)
Tomba.8
Nonni.... Ratti on työn alla ja sytkäpuolella on kaikki uutta. Äsken just olin kattomassa sytytyksen ajoitusta ja sehän oli selvästi myöhäisellä. Nyt käy kyllä hienosti :clap:
Seuraava kysymys liittyy vesipumppuun, eli pumpun yläosassa on reikä. Pitäiskö sinne laittaa jotain rasvaa/öljyä :roll: Ja pitäiskö siinä olla tulppa tai joku.... Ei kai sen kuulu olla ihan vaan avonaisena :crazy:
Ratti pitää saada kuntoon, kun ajokausi täällä etelässä on jo päällä 8)
Jatketaan harjoituksia :thumbup:
350ÄSÄL
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Olisko kyseessä ns. juorureikä, josta akselitiivisteen vuotovesi tulee näkyville, kts. oheisen kuvan nuolen osoittama reikä?
Tomba.8
Kyllä se tollanen vissiin on... eli ei aiheuta toimenpiteitä.
Juhani Halmeenmäki
Ei aiheuta niin kauan kun pysyy kuivana, siitä nimitys
