Selvä vika mutta korjaus epäselvä.
W220 can väylävika?
- tähtipirssi
W220 can väylävika?
Radio mykkä. Can väylän kaapeli rikki.. pystyykö noita korjaamaan esim. Laittaa jossakin pään. Koska kaapeli on poikki...
M-B 300D W124-89 manual ex
M-B 250D W124-89 manual ex
M-B 250D W124-88 manual ex
M-B 300D W124-92 aut. ex
M-B 200D W124-90 manual ex
M-B W203 220CDI-2000 aut. ex
M-B 200D W124 -93 manual ex
M-B 320cdi W211-2005 aut.
M-B W115 200 bensiini -75 "Pystäri"
Re: W220 can väylävika?
Kaapeli rikki, siis johto poikki? Korjaa katkoksen, ei siinä johdossa mitään älyä ole. Mielellään säilyttää kierteen ennallaan mutta ei pieni pätkä niin nuukaa ole.
Siis can-väylän johdot on ihan tavallista kuparipiuhaa, voi liittää melkein millä tahansa liittimillä kunhan sähkö kulkee.
Vai tarkoitatko valokuitua?
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
- tähtipirssi
Tää taitaa kyllä olla jotain mustaa kuitua sisältä...
Menee vahvistimelle ja johtimen kuori on oranssia.
Tässä on vahvistin erikseen...
Pystyykö valokuitua korjata?
Valokuitua se sitten on. Oletko yrittänyt katsoa jos johto on jostain mutkalla? Kaikki liittimet kunnolla kiinni? Onko varmaa että mikään kuiturenkaan laitteista ei ole rikki, vaikka puhelin purkki?
En ole kuullut että noita Mersun kuituja olisi kukaan korjaillut, kai se silti oikeilla laitteilla onnistuu mutta onko uusi kuitupätkä edullisempi ja helpompi vaihtoehto?
- tähtipirssi
Kuitu meni poikki.. kävi pikku haaveri kun hitsattiin autoa.
Otti siis lämpöä...
Onko sitten hankalassa paikassa vetää uusi kuitu niiden laitteiden välille mistä vanha meni poikki?
- Mersumaanikko
Leikka kuidun päät suoriksi, jostain pätkä saman paksuista kuitua(vaikka jostain vanhoista saunan kuitu valosta),tähtipirssi kirjoitti: ↑Su 22.09.2024 22:53 Kuitu meni poikki.. kävi pikku haaveri kun hitsattiin autoa.Otti siis lämpöä...
siitäkin päätä suoriksi pari pätkää mustaa pientä kumi letkua
(mopon bensaletku/lasinpesurin letkua tms) sen sisllä kuitujen päät vastakain
- tähtipirssi
On se vähän hankala.... Varmaan menee soittimelta vahvistimeen.. joka on takakontissa.
