w124 m103 abs sekä mittaristo ongelma
marsumestari
Viesti Kirjoittaja marsumestari »
mikäköhän mättää kun pidemmän seisonnan jälkeen mersussa alkoi abs valo vilkkumaan, välillä palaa ja välillä ei
ajaessa myös jos käyttää virrat pois niin valo häviää eikä syty uudestaan
seisonnan yhteydessä ilmaantui myös toinen vika
mittariston varoitusvalot palaa tyhjäkäynnillä himmeänä, kovilla kierroksilla ei pala?
JanneW124
Re: w124 m103 abs sekä mittaristo ongelma
Laturi
marsumestari
JanneW124 kirjoitti: To 05.09.2024 17:41Laturi
vaiko akku? eikai laturit seisonnassa hajoa?
Camargue
Viesti Kirjoittaja Camargue »
Lataa akku.
W123 300 D 1982 "Ikiliikkuja"
W126 420 SEL 1989 "Lutumussukka"
W210 240 E 1998 "Pupu"
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Käytä laturin perästä se hiili-säädinpaketti irti ja tarkista missä kunnossa hiilet on. Mulla oli W126:ssa vähän samantyyppistä ongelmaa, hieman lievempänä tosin. Toinen hiili oli kulunut alarajoille, välillä latasi välillä ei.
1991 420 SE
marsumestari
Wikke kirjoitti: To 05.09.2024 19:52 Käytä laturin perästä se hiili-säädinpaketti irti ja tarkista missä kunnossa hiilet on. Mulla oli W126:ssa vähän samantyyppistä ongelmaa, hieman lievempänä tosin. Toinen hiili oli kulunut alarajoille, välillä latasi välillä ei.
varmaan joutuu laturin irroitramaan?
Wikke
marsumestari kirjoitti: Pe 06.09.2024 07:40
Ei välttämättä, jos M103:ssa pääsee helposti käsiksi laturin takaosaan. Säädinpaketti on kiinni kahdella ruuvilla/pultilla laturin takana.
Tästä Kentiltä ohjeita: https://www.youtube.com/watch?v=WYvZRz5Truo
1991 420 SE
marsumestari
Wikke kirjoitti: Pe 06.09.2024 08:48
jees, kiitos
marsumestari
taitaa tuo laturi ainenkin toimia, 14.30v antaa tyhjäkäynnillä, mittariston valot hehkuu silti
marsumestari
yj-releen vaihto ei myöskään vaikuttanut
marsumestari
marsumestari kirjoitti: Pe 06.09.2024 18:19
jänäri x yj-rele vaihdettu
koitettu lisämaadotusta
ei vaikutusta
marsumestari
puhaltimen kun laittaa päälle niin kierrokset laskee ja asd valokin alkaa vilkkumaan, kokeilin toisella akulla
ei vaikutusta
laturi rikki?
marsumestari
marsumestari kirjoitti: Pe 06.09.2024 19:56 puhaltimen kun laittaa päälle niin kierrokset laskee ja asd valokin alkaa vilkkumaan, kokeilin toisella akulla
ei vaikutusta
laturi rikki?
puhallin yms päällä jännite 13.10 ja laskee vaan
