W126 oven lukko
esukki
W126 oven lukko
Viesti Kirjoittaja esukki »
W126 kuskin oven lukko on takkuillut pitkään mutta nyt ei enää mene edes avain sisään.
Onko jossain Varsinais-suomessa lukkoseppä jolta onnistuu lukon kunnostus?
Uusia ei enää saa vanhalle avaimelle sarjoittamalla ja uudella avaimella maksaa Saksassa 375€. Kallis koska tulee koko kahva.
-Esukki-
Karel
Re: W126 oven lukko
Viesti Kirjoittaja Karel »
Haitta katkennut ja mennyt lopulta linkkuun lukkopesän sisällä. Olen korjannut noita poistamalla rikkinäisen haitan lukkopesästä ja hiomalla muista haitoista kulumat pois. Melkoinen väkertäminen, koska noiden lukkopesää ei varsinaisesti ole tehty purettavaksi ja uudelleen kasattavaksi.
En valitettavasti tunne lukkoseppiä sillä suunnalla.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
JariHalonen
Re: W126 oven lukko
Viesti Kirjoittaja JariHalonen »
Onko tuo lukkopesä irtoitettavissa kahvasta? Käykö siihen esim w123 lukkopesä 🤔
Karel
Re: W126 oven lukko
JariHalonen kirjoitti: Pe 14.02.2025 23:36 Onko tuo lukkopesä irtoitettavissa kahvasta? Käykö siihen esim w123 lukkopesä 🤔
Onhan se. En ole verrannut lukkopatruunoita keskenään ja vieretysten. Ulkomuistista ja disainista päätellen sanoisin, että eivät ole vaihtokelpoisia keskenään. 116 ja 123 muistuttavat enemmän toisiaan.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
esukki
Re: W126 oven lukko
Lukko lähti syksyllä toimimaan kun hölväsi reilusti lukkoöljyä lukkoon ja avaimeen. Nyt taas alkaa pikkuhiljaa takkuamaan enemmän.
-Esukki-
JariHalonen
Re: W126 oven lukko
Omassa tuo kuskinpuolenlukko ei käänny kun n20° toiseen suuntaan, sekin tuntuu et on "tyhjää". Apumiehenpuoli, toimii millon toimii, välillä täysin jumissa ja välillä ei oo ku tyrkätä avain pesään ja kääntää.
Karel
Re: W126 oven lukko
esukki kirjoitti: La 15.02.2025 08:37 Lukko lähti syksyllä toimimaan kun hölväsi reilusti lukkoöljyä lukkoon ja avaimeen. Nyt taas alkaa pikkuhiljaa takkuamaan enemmän.
Öljy voitelee, mutta ei kunnolla puhdista. Kunnon liotus esim. Suihkutettavalla kaasuläppäkotelon puhdistusaineella tai jollakin carb-cleanerilla ja huuhteleminen samalla aineella saa yleensä ihmeitä aikaan. Sitten voitelua perään.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Karel
Re: W126 oven lukko
JariHalonen kirjoitti: La 15.02.2025 11:18 Omassa tuo kuskinpuolenlukko ei käänny kun n20° toiseen suuntaan, sekin tuntuu et on "tyhjää". Apumiehenpuoli, toimii millon toimii, välillä täysin jumissa ja välillä ei oo ku tyrkätä avain pesään ja kääntää.
Haitat sökönä. Hajoamisen syy on lähes aina huollon puutteesta takkuavat lukkopesät, joihin sitten käytetään liikaa voimaa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
JariHalonen
Re: W126 oven lukko
Tuota 🤔, mites kahva lähtee irti kun lukkopesä ei pyöri 🤔. Sehän varmaan pistää hanttiin ku se tappi (lukkopesän ja lukon välissä) ei käänny oikeeseen asentoon et sais vetästyy pois.
Karel
Re: W126 oven lukko
Koko lukkolaite oven sisältä irrotettava, jolloin saa käänneltyä riittävästi ja vedettyä kahvan irti.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
