ML 320 cdi oikea jarruvalo
Mersumatti
Viesti Kirjoittaja Mersumatti »
Kesken matkan syttyi kojetauluun ilmoitus, että oikea jarruvalo ei toimi. Kotona katsoin polttimoa, joka vaikutti ehjältä, mutta vaihdoin kuitenkin uuden. Vaan ei syttynyt. Voisiko jarruvaloilla olla molemmille puolille omat sulakkeet, ja mistä löytyy. Vai voiko syy olla jossakin muualla. Vasen puoli ja luukun valo toimii. Huomiselle on varattu katsastus.
Nykyiset:
ML320 CDI vm 07 - käyttis
ML 270 CDI vm 01- käyttis, kunnostettavana
300 TDT vm 84, ei rek - projekti
280 SEL vm 70 ei rek - projekti
G300 vm 82- ei liikennekäyt - projekti
mh jkl
Re: ML 320 cdi oikea jarruvalo
Viesti Kirjoittaja mh jkl »
eikös tossa ollut jarruvalo ja parkki samalla 21w polttimolla eli parkkia ajetaan ilmeisesti alemmalla jännitteellä. muistelen joskus ihmetelleeni äitin autossa polttimoita vaihtaessa ohjekirjaa jonka mukaan parkit oli 21w ja toimi myös jarruvalona.
Nyt sprinter 319 -12, 300GD -82, W164 280CDI -06, olleet ja menneet vito 115cdi, vito 112cdi
repal
Viesti Kirjoittaja repal »
Puhdista polttimokannakkeen ja valaisimen kontaktipinnat. Hapettuvat ja aiheuttavat tällaisia omituisia vikailmoituksia. Omani teki samaa, mutta vasemmalla puolella. Varmista samalla, että ei ole päässyt vettä lampun alapuolella sijaitsevalle takasamille.
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
Mersumatti
Kiitos avusta.
Vika oli tosiaan kosketuspinnoissa. Tässä on jarruvalolla oma polttimo.
Nykyiset:
