204 220 diisseli
kaivuri kuski
204 220 diisseli
Viesti Kirjoittaja kaivuri kuski »
Mää ostin tosso hetki sitte 12vm 204 mesen. Reippaassa kiihdytyksessä lyö vika tilan päälle ja antaa koodin P025218(polttoaineen määräohjausventtiili) ja selitykseksi lähtö virta liian alhainen. Välillä myös antaa P008791(polttoainejärjestelmä) ja siihen polttoaineen paine liian matala-paine liian pieni. Kun auto ei ole vika tilassa nii tyhjäkäynnillä käy vähän epätasaisesti mutta vika tilassa taas käy tasaisesti. Virran päälle laiton yhteydessä tankissa alkaa käydä aikamoinen "porina" ihankuin hörppisi ilmaa mutta ei ilmaa tule kun suodatinta ilmaa. Rail paine tulee myös vähän jäljessä kun kiihdyttää. Oiskoha kellään ollut samanlaisia ongelmia? tai mistä lähteä etsimään vikaa.
MJPfin
Re: 204 220 diisseli
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jos Om651 niin määränsäätimiä on kyllä mennyt.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
On ollut samoja oireita, määränsäätimestä ja paineensäätimestä herjat ja pulputus tankissa.
Oli suutin rikki,moottorin puristuspaineet vuoti suuttimen läpi paluulinjaan, otti auto käynnissä paluuputket/ylivuotoputket irti niin yhdestä puhalsi ilmaa. Vaihdoin lopulta kaksi suutinta kun kahdessa oli korjausarvot melko isot,ne näkee vikakoodilaitteilla suutinkohtaisesti.
