W204 ja Apple CarPlay - plug and play?
horvokki
Viesti Kirjoittaja horvokki »
Onpi C250 4Matic ’11 WDD2042821F711744, jossa koodilla 523 RADIO AUDIO 20 eli lienee peruskampe CD-soittimella (1 levy). Penkkien välissä laatikossa USB, josta soi nätisti muistitikkumusiikki ja AUX IN-töpseli. Bluetooth ja iPhone toimii ketterästi - musiikki ja puhelut.
Miten tähän Apple CarPlay? Ja toisekseen, miten tuosta tietää, mikä NTG se on.
Marko M
Re: W204 ja Apple CarPlay - plug and play?
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Jos siinä on Beckerin navitelakka hanskalokerossa niin siihen saa boksin jossa Apple Carplay / Android Auto.
https://www.aliexpress.com/item/1005006170152876.html
Mulla on käytössä tuo, ihan toimiva mutta vaati vähän kikkailuja asetusten kanssa että sai musiikin kuulumaan.
230 C 1978
horvokki
Joo ei oo. Seuraava?
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Mikä seuraava? Ostat BT sovittimen vahvistimella sisäänmenoon(aux), toimii joka pirun laitteella.
horvokki
Orlov kirjoitti: La 31.08.2024 00:45 Mikä seuraava? Ostat BT sovittimen vahvistimella sisäänmenoon(aux), toimii joka pirun laitteella.
Seuraava vaihtoehto, siis. BT jo on, mutta tarkoitatko, että AUXiin vielä BT-sovitin, jonka jälkeen näytössä rokkaa CarPlay?
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Apple carplay esiteltiin ensimmäistä kertaa 2014, w204 mallin valmistus loppui 2014. Valitettavasti oem soittimeen ei ole saatavilla mitenkään carplaytä kun sitä ei ollut tämän mallin valmistamisen aikoihin vielä edes esitelty. Jälkiasenteiset soittimet ainoa vaihtoehto jos carplay on must.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Orlov
horvokki kirjoitti: La 31.08.2024 09:48
Puhelin(riippumatta käyttöjärjestelmästä) -> BT dac amp-> aux.
Ehdottomasti halvin ja paras (helpoin)vaihtoehto vanhempien mersujen kanssa.
Toimivat IEM pallukoiden kanssa(jos ei halua aivojaan savustaa langattomilla) joita muuten saa hävyttömän halvalla pirun hyviä. Handsfree osastolla jne jne
Tällä hetkellä hintalaatu lienee fiio btr5 parhaimmistoa, btr7 hinnat on tullut alaspäin, mutta melko kallis verrattuna btr5. Onhan siinä hieman ,aika paljonkin, päivityksiä esim qi lataus.
Mersun vahvistimet ovat kyllä hyviä,itse soittimet ei :) pojalla on btr5 204ssa H/K ja on todella järjetön ero äänentoiston suhteen vs auton soitin
Viimeksi muokannut Orlov, Su 01.09.2024 11:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Marko M
juu-zo kirjoitti: Su 01.09.2024 10:18 Apple carplay esiteltiin ensimmäistä kertaa 2014, w204 mallin valmistus loppui 2014. Valitettavasti oem soittimeen ei ole saatavilla mitenkään carplaytä kun sitä ei ollut tämän mallin valmistamisen aikoihin vielä edes esitelty. Jälkiasenteiset soittimet ainoa vaihtoehto jos carplay on must.
Tämä mainitsemani kiinalainen purkki on vaihtoehto mutta vaatii tosiaan tuon Beckerin telakan.
230 C 1978
Orlov kirjoitti: Su 01.09.2024 11:31
Oliko tämä vastaus siihen carplay kysymykseen?
Orlov
Oliko tuo kysymys?
Rehellinen mielipide, omistan omppu luurin itsekin. Mitä tulee äänentoistoon, niin apple on hyvin rajoittunut pakatun äänen toiston suhteen aka melko kakkaa, joten tarvitaan dac väliin, kun ei analogiliitäntää ole ollut tarjolla pitkään aikaan(joka muuten oli pirun hyvä 3-4 mallien nurkilla)
Ja jottei toistettaisi tuota kakkaa jollain carplay kokkareella, niin olisi hyvä pitää asiat yksinkertaisina :lol:
horvokki
Olen tästä nyt oppinut, että CarPlay edellyttää soittimen vaihtoa, Mikä niistä olisi mahdollisimman bolt on? Tai hyvä?
apa100
Viesti Kirjoittaja apa100 »
Ei soitinta tarvi vaihtaa, pelkkä näyttö riittää.
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
horvokki
No, jos näytön vaihto riittää, niin mitkä kaikki kilkkeet tarvitaan? Kokemuksia?
apa100
Prefaceliftiin vaihtanut kiinan näytön, oli halvin minkä löysin kun tarkoitus saada navi peruutuskamera siihen. Toimii muuten mut äänenlaatu paska, joten äänet poistettu käytöstä. Xtrons merkkisiä kehuvat tuolla foorumeilla, tiedä löytyykö tuohon sun omaan sellaista? Jälleenmyjiä löytyy suomesta joten kyselemään niiltä esim
https://www.sk-autosound.fi/kauppa/xtro ... gIZVPD_BwE
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Yksi vaihtoehto on W212/218 NTG5 Comand tai Audio 20, pitää vaan
-sahata radion etupaneeli sopivan kokoiseksi että mahtuu paikalleen
-Audio 20 pitää olla 2015/2016-mallia jotta Carplay toimii
-näyttö pitää vaihtaa
-keskikonsolin rulla pitää vaihtaa
-vahvistin tms. audiolisälaitteet menee myös vaihtoon jos niitä on
Ei siis ihan helppo
