mankan vaihto auxia varten W211
jaakkoxd
Viesti Kirjoittaja jaakkoxd »
Moro! pitäs kaverin s211(07 e220cdi) asentaa comandi aux inputtia varten. autossa on audio50aps vakiona. kuulemma comandin saa suoraan kiinni mutta tarvii hiluja että kaikki ominaisuudet toimii. tarkotus ois saaha vaan aux liitäntä, muilla ominaisuuksilla ei ole väliä (paitsi fm radion ja ratin nappien pitää toimia). voiko tommosen ntg1 comandin vaan laittaa kiinni ilman mitään muita juttuja? ainaki navi ei toimi ilman mutta se ei haittaa. myös onko jotain järkevää tapaa saaha ulos linjatasosta signaalia ilman linjamuunninta? (esim kuiduista suoraan RCA)
2003 MB CL203 C220CDi 6v manuaali
ookkonää oulusta
Re: mankan vaihto auxia varten W211
suoraan vaan paikalle , ei vaadi muuta.
