Käsijarru Ongelmia
Marsu46
Käsijarru Ongelmia
Viesti Kirjoittaja Marsu46 »
Moro. Minulla t203 c230 2006 mese. Käsijarrupoljinta ei tarvitse kuin hipasta jalalla niin vikuttelee mittaristossa valoa. En käsijarrua käytä mutta korjattua pitäisi saada. Poljin toimii normaalisti mutta kun palauttaa jarrun niin saattaa jäädä palamaan valo mittaristoon. Oikealla takana kuuluu välillä pienesti laahaava ääni. Oma veikkaus on että jokin tunnistin hajalla ja vilkuttelee valoa ja takana kuuluva ääni voisi johtua siitä että jokin palautus jousi olisi poispaikaltaan tjs... Mitäs mieltä olet tästä?
Re: Käsijarru Ongelmia
Tunnistin on vain siinä polkimen luona.
Yleisimmät ongelman aiheuttajat
- kenkien levittimet jumittaa rummuissa tai toisessa niistä
- takapenkin alla oleva linkku on jumissa
Mahdollista myös, että vaijeri(t) jumittaa. Tai tunnistimen luona on jotain vaurioitunut, mutta sellainen lienee harvinaista, kyllä valo heti palaa kun vähänkään poljin on yläasennosta alempana.
Marsu46
Asia selvä. Kiitos avusta👍
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Kilikalista kannattaa ruiskia öljyä vaijerin kuoren/vaipan sisään, polkimen vaijerille sekä linkusta taakse meneville(takapenkin alla)
Samalla saa kokeiltua polkimen toiminnan kun sitä herkistelee(eli pitää vapautuskahvasta, ettei lukitu polkiessa)
Putsailee samalla paikat, eikä innostu koko purkkia tyhjentämään kohteisiin
