Avain lakkasi toimimasta yhtäkkiä
MurheellinenMesemies
Viesti Kirjoittaja MurheellinenMesemies »
Tosiaan.. autona w204 250cdi diisseli automaatti. avain lakkas toimimasta aivan yhtäkkiä. Ajoin normaalisti töihin ja hetken päästä olin aikeissa siirtää autoa, mutta ensinnä ihmetyksen aiheutti kun ovet ei aukia.. nooh rauta avaimella sisään ja autoa käyntiin, mutta virtalukko ei tunnistakkaan avainta eikä tapahdu mitään vaikka avainta kääntää. Akussakin luulis virtaa olevan kun sähkönen kontin luukku aukee normaalisti kojetauluun tulee valot yms. Pari päivää aikasemmin vaihdoin pariston avaimeen. Mistä lähteä vikaa etsimään? Valitettavasti en vielä oo päässyt testaan toisella avaimella. Avaimessa punainen valo välkkyy kun nappeja painaa ja puhelimen kameralla katsottu että avaimen päässä palaa infrapuna valo nappeja painellessa
Re: Avain lakkasi toimimasta yhtäkkiä
Päivitys edelliseen. Toisella avaimella toimii normaalisti, eli ”ykkös” avain särkynyt, mutta ihmetyttää vain mikä sen noin yhtäkkiä särkee taskussa? Mihinkään ei sen koomin kolahdellu tms.
204:ssa taitaa vielä olla IR-vastaanottimet oven kahvassa, ainakin kuskin ovessa? Osoititko avaimella sitä IR-silmää kun yritit ovia avata/lukita?
Vaikuttaisi siltä että avaimen kärsässä oleva kela on rikki/irti juotoksista eikä avain saa sähköä virtalukosta. Aiempi kolahdus syyllinen, nyt kokonaan rikki?
Kokeilin osotella ovenkahvassa olevaa vastaanotinta, mutta ei vaikutusta vaikka avaimen kärki kiinni vastaanottimessa. Onko tuo kelan korjaus mahdollista koti konstein? Tai mahdollisesti onko arviolta kuinka tyyristä korjauttaa?
MurheellinenMesemies kirjoitti: La 24.08.2024 18:08 Kokeilin osotella ovenkahvassa olevaa vastaanotinta, mutta ei vaikutusta vaikka avaimen kärki kiinni vastaanottimessa. Onko tuo kelan korjaus mahdollista koti konstein? Tai mahdollisesti onko arviolta kuinka tyyristä korjauttaa?
Toinen avain pitäisi laittaa Faraday häkkiin että saisi ilman testeriä varmistettua että oven IR-silmä toimii. Saattaisihan se avaimen IR-ledikin olla rikki, silloin ei toimi virtalukossa mutta lukituksen pitäisi toimia radiolla. Noilla oireilla ei oikein täsmää kumpaankaan vikaan.
Varaosa-avaimesta voi ottaa osia, en tiedä korjaako avainsepät tai elektroniikkakorjaajat.
MurheellinenMesemies kirjoitti: Pe 23.08.2024 01:51 Tosiaan.. autona w204 250cdi diisseli automaatti. avain lakkas toimimasta aivan yhtäkkiä. Ajoin normaalisti töihin ja hetken päästä olin aikeissa siirtää autoa, mutta ensinnä ihmetyksen aiheutti kun ovet ei aukia.. nooh rauta avaimella sisään ja autoa käyntiin, mutta virtalukko ei tunnistakkaan avainta eikä tapahdu mitään vaikka avainta kääntää. Akussakin luulis virtaa olevan kun sähkönen kontin luukku aukee normaalisti kojetauluun tulee valot yms. Pari päivää aikasemmin vaihdoin pariston avaimeen. Mistä lähteä vikaa etsimään? Valitettavasti en vielä oo päässyt testaan toisella avaimella. Avaimessa punainen valo välkkyy kun nappeja painaa ja puhelimen kameralla katsottu että avaimen päässä palaa infrapuna valo nappeja painellessa
Kuten jo mainittu niin vaikuttaa kärsä vialta,
kokeilitko paienlla nappeja kun avain on virtalukossa,
se paterrin vaihto on voinnut olla viimenen pisara jos avain on joskus aikoija sitten saanut kolhun
missä niin sitten avatessa on sen verran liiketä kuoressa/sisuksessa että se viimäinen kontakit on lähtenyt
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Jos se kela on irti niin sen juottaa lähes kuka tahansa elektroniikkaharrastaja joka on tehnyt juotoksia ennenkin. Ohuella kärjellä pikkujuttu, ei millään peltisepän kolvilla.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
tarpeetontieto
Viesti Kirjoittaja tarpeetontieto »
Lainataan aihetta... w204 C350 toinen avain meni epäkuntoon niin että ovet ei aukea mutta sulkeutuu. Paeisto 2025 vaihdettu ja vaihdettu jopa ristiin toimivan aivaimen kanssa. Onko tietoa mikä voisi olla vikana? Avain toimii rattilukossa.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Avaimen nappula sökö tai piirikortilla vika.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Ainakin jos kyseessä se vanhemman mallin avain, niin niissä on sellaista vikaa, että napin sisuskalut onnistuvat menemään jollain tapaa sisältä vinksalleen, eikä nappi enää toimi. Itselläni toisessa avaimessa vian korjaamiseksi riitti ihan se, että otti avaimesta piirilevyn pöydälle, purki napin ja kasasi läjään uudelleen. Noita nappeja taisi olla erilläänkin myynnissä ja saattaa löytyä jopa avainsepältä, joka tekee autoihin avaimia.
Aopi
Viesti Kirjoittaja Aopi »
Sama homma viime viikolla. Aamulla avain kerrasta täysin mykkä. Toinen avain toimii. Tilasin suosiolla uuden vaikka oli hinnakas. Kohtuu hinta kuitenkin siihen, että itse korjattu avain mykistyy uudelleen reissussa.
tarpeetontieto
Aopi kirjoitti: Su 02.02.2025 06:38 Sama homma viime viikolla. Aamulla avain kerrasta täysin mykkä. Toinen avain toimii. Tilasin suosiolla uuden vaikka oli hinnakas. Kohtuu hinta kuitenkin siihen, että itse korjattu avain mykistyy uudelleen reissussa.
Mistä näitä kannattaa tilata ja mikä on hintataso?
Aopi
Tilasin paikallisesta merkki liikkeestä. Tuli valmiiksi koodattuna parissa päivässä. Hintaa n.400€.
