W212 3-4 t kierroksilla nykiminen/heijaaminen
hehtaaritaksa
Viesti Kirjoittaja hehtaaritaksa »
Mikähän mahtaa vaivata reilu 250tkm ajettua 250 mersua kun paikaltaan lähtiessä kiihtyy mukavasti mutta 3 tonnin jälkeen alkaa nykimään niin että penkissä tuntuu ja ei oikeen kiihdy siitä enään kunnolla. Käytetty starissakin kiinni ja anturit tuntui olevan kunnossa ja epäilivät imusarjaa. Imusarja ja ahtopaine anturit on vaihdettu ja vika jatkuu..
Eemelicdi
Re: W212 3-4 t kierroksilla nykiminen/heijaaminen
Bensa vai diesel? Eikö siis sytytä mitään vikavaloja? Onko ohjelmoitu?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
hehtaaritaksa kirjoitti: ↑To 22.08.2024 08:10 Mikähän mahtaa vaivata reilu 250tkm ajettua 250 mersua kun paikaltaan lähtiessä kiihtyy mukavasti mutta 3 tonnin jälkeen alkaa nykimään niin että penkissä tuntuu ja ei oikeen kiihdy siitä enään kunnolla. Käytetty starissakin kiinni ja anturit tuntui olevan kunnossa ja epäilivät imusarjaa. Imusarja ja ahtopaine anturit on vaihdettu ja vika jatkuu..
Nyiikö kaikissa tilanteissa 3000 jälkeen vai vain kiihdytäessä ?
eikö mistään löytynyt mitään vika koodeja ?
mitä anturit näytti kun nyki ?
Miten vika tuli keralla vai pahentunut pikku hiljaa ?
hehtaaritaksa
Diesel ja ei oo ohjelmoitu. Nyt kun läppärillä katsoo niin näyttää vikakoodeja imusarjan paineanturia jatkuvana ja dieselhiukkassuodattimen eropaine anturin 1 tulo katkonaisena. Tosin nyt ei starilla katsottu. Aluksi ei kiertänyt kun 3000 ja silloin vaihdoin kaikki ahtopaineanturit ja sen jälkeen alkoi kiertämään mutta nykiminen alkoi. Imusarjan vaihdoin sen jälkeen mutta sama nykiminen jatkuu.
JAFI
Viesti Kirjoittaja JAFI »
Onko EGR-venttiilin toiminta katsottu myös? Karstoittunut EGR-venttiili ei herjaile vikakoodeja tai muutakaan, mutta aiheuttaa kuvauksen mukaisia oireita, tuntuu kuin kone puutuisi eikä anna vetoja korkeilla kierroksilla.
Eemelicdi
Paineantureiden pitäisi näyttää samaa lukemaa virrat päällä kone sammuksissa eli ilmakehän painetta. Jos nyt on jatkuva vika niin joko uus anturi rikki tai johtovika. Katso samalla maffin ja turbon välinen putki että ei halkeamia ja tiiviisti paikallaan. Kuskin puoleinen ahtoletku myös hyvin yleinen halkeama yleensä päällä näkee ihan purkamatta mitään.
hehtaaritaksa
egr venttiili putsattu imusarjan vaihdon yhteydessä. Starilla katsottuna paineanturit näyttivät oikein. Täytyy katsella läpi vielä nuo putket..
