212 facelift ylläpitolaturin kojepistorasialle reititys
Defan ylläpitolaturin asennus menossa, keulaan siis kokepistorasialle täytyisi löytää reitti jostain matkustajan puolelta. Olisiko kenelläkään vinkkiä tähän liittyen, ettei tarvisi etupuskuria irrottaa? Keulaan tulevan pistokkeen taakse täytyy saada kierrettyä vastakappale, että pysyy paikallaan käytettäessä.
Re: 212 facelift ylläpitolaturin kojepistorasialle reititys
Varsinaiseen kysymykseen ei ole vastausta, mutta vinkkinä, että puskurin taakse / sisäpuolelle ei ole välttämätöntä päästä laittamaan mutteria, jos pistokkeen asentaa kiinnityssarjalla (link) esim. ritilän aukon alapintaan. Taitaa olla W212:n eri versiossa erilaisia puskureita, mutta aika hyvä paikka saattaisi olla myös rekisterikilven nurkalla jossain, siihen myydään tommosia kiinnikkeitäkin (link), jos kohta kai tuollaisen saa itsekin tehtyä suht helposti niin, että sopii kyseiseen autoon just eikä melkein.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
tahtoomersun
Itse tein reiän rekisterikilven taustalevyn vasempaan alakulmaan ja siihen pistorasia kiinni. Johdon sai vedettyä siitä alla olevan ritilän läpi.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Kiitos vinkeistä! Vein kilven vasemmalta puolelta ritilän läpi. Sai jämysti kiinni kun oli defan setissä isot rikat jotka laitoin ritilän molemmin puolin. Kitkasprayta rikkoihin ja tiivisterengas väliin, niin on kuin nurkan takana kiinni!
