Aamulla starttaa aina normaalisti, ja välittömästi sammutuksen jälkeen starttaa uudestaan normaalisti, mutta loput päivästä veivaa enemmän tai vähemmän kauan. Ei ole väliä onko kulunut vartti vai kymmenen tuntia.
- nokka-akselin asentoanturi uusittu
- kampiakselin asentoanturi uusittu
- polttoaineenpaineensäädin uusittu
- polttoainepumpun rele uusittu
- tulpat uusittu
- akku uusittu
Jaksaa pyörittää hyvin. Yleensä pyörittää "tyhjää" kunnes starttaa, ja harvemmin hörähtää kerran välissä. Kaasupolkimen pumppaamisella eikä jarrun painamisella/painamatta jättämisellä ole vaikutusta. Tankissa olevan bensan määrällä ei ole vaikutusta. Pakkanen tai helle ei vaikuta. Ajossa toimii normaalisti.
Sulakkeet on ehjät, sulakkeet ja releet on käytetty irti kontaktiongelmien varalta, letkuista ja johdoista löysin vain yhden selkeän vian ja se on vaihdettu (bensanpaineensäätimelle tuleva "liitosletku"). Öljyt on vaihdettu alle 3tkm sitten, ilmansuodatin on vaihdettu, kaasuläppä on putsattu, ja varmistettu ettei kaasuvaijeri ole ainakaan liian kireällä -> pidä kaasuläppää väärässä asennossa tms. Manuaali ja ajettu vähän yli 300tkm.
YJ-relettä ei tässä enää pitäisi olla, olen myös yrittänyt etsiä.
Ongelma on vaivannut ostosta asti, mutta auto seisoi keväällä, ja sen jälkeen pyöritti mutta ei startannut enää sitten millään. Päädyin muistaakseni käyttämään Googlella kaivettujen ehdotusten mukaisia sulakkeita irti, ja jossain kohtaa lähti taas pelittämään. Virtalukko aukeaa kyllä avaimesta ongelmitta, ja olen yrittänyt "suututtaa" ajonestoa poistumalla ja lukitsemalla auton, mutta auto starttaa silti pienen aikaikkunan sisällä edellisestä startista ongelmitta.
Eka startti tänään, aka esimerkki normaalista startista. Toka startti tänään, harvinaisen lyhyt, satunnaista kauanko se sahaa. Kevään skenaario kun ei enää startannut seisotuksen jälkeen, vanhalla akulla ja oli varmasti tässä kohtaa jo yritetty aika kauan. Eka startti kun hain auton, pelkät huurut tankissa - ei ongelmaa.
Ideoita?
