OM642 imuläppien säätömoottorin vaihto
300dtee
Viesti Kirjoittaja 300dtee »
Tervehdys! Hajosi V6 dieselin läppien säätömoottori. Kysymys kuuluu että kun hommaan siihen uuden, niin vaatiiko se starilla jotain päivitystä / asennusta vai toimiiko heti kun laittaa uuden osan ja liittimen tyrkkää kiinni?
Re: OM642 imuläppien säätömoottorin vaihto
Toimii se. Jos haluaa mennä helpomman kautta niin laitat sen moottorin paikkaan x ja johdotat sinne ja jätät rikkinäisen moottorin entiselle paikalleen pitämään läppiä auki.
300dtee
Kiitokset! 👍
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Ja jos haluaa mennä vielä helpommalla ja erityisesti halvemmalla, laittaa 4.7kOhm, eli 4700 Ohmin vastuksen kahteen nelinapaisen liittimen keskimmäiseen napaan. Ja suojaa hyvin.
