SLK taustapeilin kiinnitys irti
munkkirasti
Viesti Kirjoittaja munkkirasti »
Hei,
MB SLK 230 (R170) 1997.
Taustapeili on löysällä. Varren vastakappale on suoraan kiinni lasissa. Ohessa kuva, minkä näköinen peili on kyseessä. Varsi siis on löysällä lasissa olevasta osasta. Nuolen osoittamassa paikassa on pieni reikä, jossa voisi olla esim. pieni ruuvi tms. Reikään ei näe vaikka päällään seisoisi, niin ei tiedä mikä meisseli sinne sopisi (vai onko siellä ollut ruuvi pudonnut kokonaan pois). Voimaa ei uskalla käyttää yhtään enempää, ettei lasissa oleva osa napsahda irti.
Jos löytyy räjäytyskuva tai suoraan tieto mikä työkalu kiristää peilin, niin kiitos.
JukkaS
Re: SLK taustapeilin kiinnitys irti
Irrota sisäpeili ohjeen mukaan ja tutki mistä mättää:
AR68.40-P-0001G.pdf
munkkirasti
Kiitos ohjeesta.
Peilissä on jousikiinnike, joka puristuu lasissa olevaa vastakappaleeseen. Irrotin jousen peilin varsiossasta ja sitä sommittelemalla lasin vastaavaan kohtaan, näki että se on 1.5 mm löysä.
Papukaijapihdeillä varovasti jousea "kireämmäksi", osat takaisin paikalleen. Sitten pitkä syvään hengitys ja peilin kääntö väkisin voimalla oikealle paikalleen.
Näyttäisi pysyvän kiinni ilman hölskymistä.
