s124 syö taka pyöränlaakeria
marsumestari
Viesti Kirjoittaja marsumestari »
mikäköhän mättää kun s124 syö vasenta takapyöränlaakeria parin tonnin välein?
vetari ja sisempi napakin jo kertaalleen vaihdetty
Re: s124 syö taka pyöränlaakeria
Meneekö laakerin vaihdossa kaikki ihan putkeen?
marsumestari
S202 kirjoitti: Ke 14.08.2024 12:39 Meneekö laakerin vaihdossa kaikki ihan putkeen?
uskosin menevän
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Miten se laakeri loppuu? Tuleeko välystä, alkaako ääntää, kuumeneeko?
Voiko välys olla laakerin ulkokehän ja navan välissä?
Onko laakeri laitettu uudella krympillä?
Vaikea kuvitella mikä muu kuin jokin asennusvirhe voisi kaksirivisen kartiorullalaakerin hajottaa, kun sitä ei liian tiukallekaan voi kiristää.
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Onko takapään pyörien auraukset tarkastettu? Syökö rengasta?
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
marsumestari kirjoitti: Ke 14.08.2024 12:57
uskosin menevän
Yksityiskohtainen selostus miten ja millä työkaluilla vaihto tapahtui voisi auttaa. Asiantuntijat täällä voi sitten todeta voidaanko asennusvirhe poissulkea. Esim. pajavasaralla laakerihommissa ei yleensä saa kuin vahinkoa aikaan
Muut syyt: navan laakeripesä vaurioitunut (esim, laakerin ulkokooli pyörähtänyt, laakeripesässä likaa&ruostetta), vetoakselin laippa väljä/tiukka. Jälkimmäisen olet jo vaihtanutkin, joten tuskin vika siinä.
marsumestari
tulimäki kirjoitti: To 15.08.2024 08:50
uskosin menevän
tälleesä pikkusen myöhässä :D
asennustavasta ei tietoa en ole ollut paikalla katsomassa mutta sisempi napa sekä vetari on vaihdettu, pari tonnia ajettu ja pyörässä tuntui välys.. napamutteri tiukkaantu tosin vielä jonkin verran ja välys hävisi
E200kompressor
marsumestari kirjoitti: To 05.09.2024 17:28
uskosin menevän
Siinähän ei ole säädettävää laakeria joten jos mutteri on ollut löysällä niin välys on aiheutunut siitä.
Raumalainen
Viesti Kirjoittaja Raumalainen »
Pihassa vanha impreza 2000 mallinen. Vasen takapyörän laakeri meni 400 000km 2020 kohdalla liialle välykselle. Sen jälkeen kyseinen laakeri jouduttu vaihtamaan katsastukselle joka vuosi. Parissakin pajassa ollut kynittävänä. En sitten tiedä onko varaosien laatu täyttä kuraa nykyään. Nyt 440 mittarissa. Muut laakerit alkuperäisiä.
08 Clk 220
marsumestari
E200kompressor kirjoitti: To 05.09.2024 19:53
uskosin menevän
niinhän se on, liekkö kerennyt jo särkeä jotain
