w124 takakontin lisäpenkit
mannilaniko
Viesti Kirjoittaja mannilaniko »
Tossa kävin itselleni ostamassa tollasen w124 300te 4maticin farkun kun oli naurettavan halpa niin sitä mietein että se on rekisteröity viidelle mutta takakontissa on nostettavat lisäistuimet. :think: Niin uutena mersu harrastajana mietein että saako siellä kuljettaa ketään ilman että tulee sanomista vai pitääkö se muutoskatsastaa?
Injectionstw
Re: w124 takakontin lisäpenkit
Viesti Kirjoittaja Injectionstw »
Ei onnistu enää saada rekisteröityä seitsemälle. Etujouset, vetoakselit edessä ja ke-jet ruisku voi tuoda haasteita mutta täältä foorumilta saa kyllä apua.
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
Lisäpenkeistä oli omakin ketjunsa jossain. Muistaakseni onnistuu muutoskatsastaa seitsemälle (vai oliko 5+2), jos on tehtaalta lähtenyt lisäpenkein eli varustekoodi 844 löytyy
Seitsemälle rekisteröinti onnistuu jos onnistuu, yksilökohtaista, eikä selviä varustekoodeistakaan vaan kyseisen ajoneuvon tiedoilla konttorilta kysyen.
Edellyttää myös, että kantavuus riittää, eli pitää olla varaa "irrottaa" kantavuudesta 75kg per istuja ja vielä jäädä tavaralla tietty määrä kiloja (150 ? ei muista).
Lisäistuimia ei enää saa rekisteröityä, vaan tulee oikeasti 7-paikkainen auto papereihin.
Varauksella vielä sen verran, että on vuosia siitä kun viimeksi tällaisen muutoskatsastin, väyrysestä tuli 7 hengen auto, ja on voinut jotain muuttua sen jälkeenkin.
