C200 Rear side marker lamp ongelma
mesenger
Viesti Kirjoittaja mesenger »
Olisko kokeneempaa kaveria linjoilla? Farmari C200 2009 oikean puoleinen takana oleva lamppualusta kettuilee. Ylimmät kaksi lamppua ei suostu palamaan, vaihdoin uuden todistetusti toimivan P21W polttimon, ei syty. W5E ei myöskään pala ja näyttö herjaa rear side markeria. Muut valot kyllä palavat. Maadoitusjohto näyttää täydellisen ehyeltä. W5W muovinen lasikanta reunoilta hieman lämmöstä tummunut.
Aikaisemmin autossa takalasin pyyhin eli omaa elämäänsä, pyyhki kokoajan. Irroitin sulakkeen ja pidin poissa puolisen vuotta, laitoin takaisin kiinni. Toiminut sen jälkeen täysin normaalisti. Mietin vain että voisikohan jotenkin liittyä tähän oireiluun?
Mitenhän olisi viisainta edetä ongelman korjaamiseksi? :) olisihan tuo mukava saada korjattua jonakin päivänä, eihän tuo katsastuksessa tuommoisen takia voi mennä näinä päivinä hylkyyn?
Eemelicdi
Re: C200 Rear side marker lamp ongelma
Toimimattomista lampuista tulee aina korjauskehotus. Muistaakseni niitä saa olla 3kpl tai sitten siitä kolmannesta tuli hylky. Vika voi olla myös taka-samissa katso onko hapettumia.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
