missä vika??
janne_j
missä vika??
Viesti Kirjoittaja janne_j »
kertokaapa missä vika ku savutus tuplaantui ku vaihdoin isomman turbon? ennen garrett to3 ja nyt holset hx40. pumppuun en koskenu ollenkaan joten mistä savutus vois johtua? auto kulkee suunnilleen samalla laille ku pikkuturbolla.. auto 124 300dt. pumppu pp:n tekemä..
suurempi turbo ei lähde niin alhaalta ahtamaan kuin pieni.. tässä syy. sama polttoaine määrä sylinteriin vaikka pienillä kierroksilla ahdot ei nouse niin herkästi... luulen ma...
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Vaikuttaa että ahtoja ei jostain syystä ole tarpeeksi.
Savuttaako myös yläkierroksilla?
Iso turbohan ei anna niin hyvin painetta pienillä kierroksilla, eli ilmamäärä on pienempi suhteessa polttoaineen määrään -> kaikki tupaöljy ei pala -> savutus kasvaa.
Jussi k
Viesti Kirjoittaja Jussi k »
kokeile irrottaa hukkaportille menevä letku. ohittaa ainakin sen jos sulla hukkaportia on :shock:
www.thaiklupi.fi
janne_j
ei se savuta muuta kun matalilla kierroksilla.. eli siis ihan normaalia??
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Väärän pajan pumppu..
124.023
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
kone huutaa lisää ruokaa... jos soppa loppuu niin ei nouse ahdot.. rehtijiin mese pukkas aika kovasti tänään ylivieskan kentällä savvuu...pumppu kuulemma täysillä....
Itse tein ja säästin
Lynx racing
Hemingway kirjoitti:Väärän pajan pumppu..
niinpä tietenki :?
W204 220 cdi -09
S211 280 cdi -06
W639 115 cdi -06
