S211 Perä nousee ja laskee heti
Popperi
Viesti Kirjoittaja Popperi »
Potilaana siis facelift s211 tasonsäädöllä.
Vaihdoin kompuran ja jakotukille menevän letkun joka oli vuotanut. Nyt oireena kuitenkin se että perä nousee iloisesti ylös haluttuun korkeuteen mutta pari sekunttia ja suhina käy ja perä laskee pari senttiä alaspäin (ei siis tyhjäksi asti). Jonka jälkeen kompura alkaa taas huutamaan ja sama kuvio toistuu.
Ensin epäilin jakotukkia mutta eikö sen pitäisi kokoajan sitten päästää ilmaa läpi jos ongelma olisi jakotukissa? Vikakoodeja auto ei anna
anselmi123
Re: S211 Perä nousee ja laskee heti
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Toimiikohan paineenpoistoventtiili oikein? Starilla tekee ohjattuja testejä, jos sitten pääsis jäljille…
Star C3 @LPR
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Voitele tasoanturi.
Oliko kompuran kuivain, eli vedenpoisto suodatin kunnossa? (Siis siinä vanhassa)
Vesi voi kiusata venttiilejä, jumittavat.
Starilla voisi testata koko järjestelmän toiminnan.
Popperi
Vanhan kun availin niin ryynit olivat melko märät. Kuitenkin jonkin aikaa taitanut vuotaa tuosta jakotukin lähettyviltä joten varmaan vettä jossain. Onko pusseilla mitään venttiilejä? Kun kuitenkin molemmat puolet tekee samaa.
