200d om601 ei käynnisty
Jarkko55
Viesti Kirjoittaja Jarkko55 »
Mikähän vois olla vialla ku mersu pitkän seisonnan jälkeen aluksi hörähti hienosti käyntiin kävi hetken aikaa ja sammu oletan että diesel loppu ja tankkasin lisää lähti ilosesti käymää kävi hetken ja sammu. Sen jälkeen hetken hörähteli jonka jälkeen ei mitään. seuraavana päivänä kokeilin taas ja pitkän startin jälkeen sain käymään ja kävi hetken ja sitten ns tukehtui ja pukkas nokea putkesta. Nyt ei taas enään inahdakkaa vaikka miten starttaa.
Jarkko55
Re: 200d om601 ei käynnisty
Jarkko55 kirjoitti: Pe 02.08.2024 10:24 Mikähän vois olla vialla ku mersu pitkän seisonnan jälkeen aluksi hörähti hienosti käyntiin kävi hetken aikaa ja sammu oletan että diesel loppu ja tankkasin lisää lähti ilosesti käymää kävi hetken ja sammu. Sen jälkeen hetken hörähteli jonka jälkeen ei mitään. seuraavana päivänä kokeilin taas ja pitkän startin jälkeen sain käymään ja kävi hetken jonka jälkeen kävi ensin vaijailla ja sitten sammui ja pukkas nokea putkesta. Nyt ei taas enään inahdakkaa vaikka miten starttaa.
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Ilmavaivoja. Vedä käyntiin toisella autolla.
Jarkko55
Kokeiltu käynnisty ja teki taas saman että kävin ensin vajailla ja sammu sen jälkee ei taas sanonu mitää
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Polttoainesuotimet voisi olla hyvä vaihtaa (karkea- ja hienosuodin). Kannattaa myös vilkaista ettei syöttöpumpun sammutusvipu jostain syystä hilaudu väärään asentoon.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jarkko55 kirjoitti: Pe 02.08.2024 10:24 kävi hetken ja sitten ns tukehtui ja pukkas nokea putkesta.
Jäin miettimään tuota et jos pukkaa nokea sammuessaan??? Jos mustaa pukkaa sammuessaan ni äkkiä voisi luulla et p-ainetta saisi ja syy sammumiseen voisi olla jokin muu?
Ilmansuodatin kunnossa eikä tukoksia sillä osastolla? Se ehkä voisi selittää mustan pukkaamisen ja sammumisenkin jos ilmansuodatin olisi tukkeessa? Lintu tehny pesän ilmanottoon :) Hetken kun seisoo ni senverta saa ilmaa et hörähtää ja taas sammuu? Tankkaaminen jne ei siis liittyisi sammumiseen mitenkään vaan aika mikä menee niitä touhutessa?
Autoahan voi koekäyttää vaikka ilmansuotimen nyppääkin kokonaan pois ja jättää kotelonkin auki. Saa suljettua helposti pois tuon mahdollisuuden
