Kannettavat EV-laturit Voimavirta-Pistorasiaan
Jarksu
Viesti Kirjoittaja Jarksu »
Yritin etsiä mutten löytänyt aihetta ja kokemuksia mistä kannattaa hommata näitä 11kW (ja 22kW) EV-latauslaitteita näihin voimavirtapistorasiaan.
CEE-16A on ehkä se kansainvälisesti käytetty nimi. 32A tietenkin siihen 22kW laturiin.
Varmaan kotona yleisesti on pääsulakkeet 3x25A, niin 22kW se menee yli.
Nyt uutena Plug-in hybridin omistajana kokeillut tätä 1-vaihe laturia ja eihän se riitä jos haluaa esilämmitystä käyttää.
Suomessa nämä etäkäytettävät (sovelluksella mobiilisti) tuntuu olevan varsin kalliita.
Halvempia "kiinalaisia" tietenkin löytyy. ja varmaan suurin osa näistä merkkituotteistakin siellä tehdään..
Onko joku ostanut tällaista: https://eur.vevor.com/portable-ev-charg ... 0346074832
tahtoomersun
Re: Kannettavat EV-laturit Voimavirta-Pistorasiaan
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Jarksu
tahtoomersun kirjoitti: To 01.08.2024 13:21 https://www.ikh.fi/fi/sahkoauton-laturi ... 2-5m-ev003
Tuollainen on itsellä.
Tästä puutuu se kaipaamani etäohjaus. Wifi tai bluetooth.
Varsinkin talvella kiva kun voi kotiin tullessa laittaa johdon autoon kiinni ja sitten sovelluksella laittaa lataus päälle.
Myös pörssisähkön edullisinta hintaa seuraten tietysti.
Nyt minulla tämä https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... istorasiat
Miksi tarvitaan etäohjattava pistorasia kun Mercedes Me sovelluksesta voi asettaa lataustauot?
CTEK vähän kallis noihin kiinan ihmeisiin verrattuna:
https://erikoisosat.fi/tuote-avainsana/ ... d_source=1
Jarksu
DBFI kirjoitti: To 01.08.2024 19:15 Miksi tarvitaan etäohjattava pistorasia kun Mercedes Me sovelluksesta voi asettaa lataustauot?
Ainakaan minun autossa/sovelluksessa ei ole mitään kelloasetusta jolla voisi määritellä milloin lataus kytkeytyy päälle.
Lataus menee päälle kun liittimet kytketty.
Enkä näistä maksullisista lisäpalveluista sellaista optiota löytänyt/ei ole mahdollista!
CTEK on tietysti ruotsalainen...Tai siis suunniteltu Ruotsissa, mutta nopeasti googlaamalla taitaa olla "Country of Origin - China"
Jarksu kirjoitti: Pe 02.08.2024 07:12
Et maininnut mistä autosta on kyse niin vastaan oman autoni mukaisesti enkä tietenkään kerro mistä autosta on kyse. Olettaisin että kaikissa "Mercedes Me" autoissa ajastus sovelluksesta onnistuu?
CTEK osaa myös ajastuksen, valmistusmaata en googlaillut.
Jarksu
Tämä sovellus ilmeisesti toimi jollain autoilla /sovellusversioilla kun katsoo näitä App storen ja Google playn asiakasarvosteluja.
Onnittelut DBFI sulle👍
Jarksu
Tilattu tämä Vevorin laturi.
Hinta oli vielä pudonnut ja sai edullisemmin kun teki tilin.
Kun on käyttökokemuksia, niin kirjoittelen tänne jossain välissä.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Minulla Fortumin appi seuraa pörssisähkön hintaa ja lataa automaattisesti kun on halvinta. Toimii hienosti.
Matti
Matti R kirjoitti: Pe 11.10.2024 15:57 Minulla Fortumin appi seuraa pörssisähkön hintaa ja lataa automaattisesti kun on halvinta. Toimii hienosti.
Fortumin jutuista on vaikea päästä kärryille niiden omilta nettisivuilta, siksi kysyn mikä tuon sovelluksen strategia on? Sehän ei voi tietää kuinka täyteen akku pitää ladata. Annetaanko sille tavoitteeksi ladata auto tiettyyn SOC tasoon vai annetaanko n halvinta tuntia vai joku muu säätö?
Itse ajastan laturin halvimmille tunneille huomioiden haluamani akun lataustason ja paljonko latausaikaa tarvitaan. Kohtuullisen työlästä mutta en ymmärrä miten fortum tuon osaisi automaattisesti.
Matti R
Appi keskustelee auton kanssa ja selvittää paljonko tarvii ladata. Sitten se katsoo mihin aikaan on halvinta ladata tarvittava pätkä, apissa näkyy lataussuunnitelma, ja sitten aloittaa latauksen oikeaan aikaan. Olen asettanut että klo 8 mennessä pitää olla lataus tehty niin on aina aamulla käyttövalmiina. Tuo on naurettavan helppo ja hyvä. Ilmeisesti Norjassa kehitetty softanpätkä.
Matti
Matti R
Minulla on siis iPhonessa Oma Fortum appi ja siihen lisättynä Fortum Älylataus toiminto.
Matti
Matti R kirjoitti: La 12.10.2024 11:07 Appi keskustelee auton kanssa ja selvittää paljonko tarvii ladata. Sitten se katsoo mihin aikaan on halvinta ladata tarvittava pätkä, apissa näkyy lataussuunnitelma, ja sitten aloittaa latauksen oikeaan aikaan. Olen asettanut että klo 8 mennessä pitää olla lataus tehty niin on aina aamulla käyttövalmiina. Tuo on naurettavan helppo ja hyvä. Ilmeisesti Norjassa kehitetty softanpätkä.
OK, tuohan ei käy minulle kun en halua että joka aamu kahdeksaan mennessä lataus tehty (jollekin tasolle) vaan lataan vaikkapa viikon halvimman hinnan mukaan enkä silloinkaan jos ei ole tarvetta ja sähkö turhan kallista. En lähde autolla liikenteeseen mitenkään säännölliseen aikaan.
Ihan hyvältä tuo appi kuulostaa vaikkapa säännölliseen työmatka-ajoon.
