S500 W220 vm1999 apukuljettajan penkin alla liitin.
Fattyy
Viesti Kirjoittaja Fattyy »
Morjesta. Tartteisin vähän apuja. Kyseessä otsikon ässämersu, ja tuli tilailtua istuintunnistinmaton emulaattori, kun tuttuun tapaan sen takia välähti SRS-valo tauluun. Emulaattori toimi aluksi hyvin kun sai vastukset asetettua kunnolla, mutta ongelmana tuli nyt sellainen, että katsuri testasi iskareita, ja ilmeisesti tärinä sai liitokset irtoamaan liittimestä, ja vikavalo syttyi taas :D YRITIN korjailla liitoksia, mutta sain kyseisen liittimen nyt sitten paskaksi, ja minulla ei ole hajuakaan mistä tuollaisen samanlaisen liittimen saisi, että voisi siihen tuon emulaattorin liittää, ja sen kuin tyrkätä liitin pistokkeeseen. Eli kyseessä siis apparin penkin alapuolella kun on noissa ne 2 keltaista liitintä, niin se liitin mihin menee punainen, valkoinen, ruskea johto tuosta istuintunnistinmatosta joka penkin sisällä. Boksissa mihin liitin menee, on merkintä sen kohdalla " AKSE " . Tietääkö kukaan tarkalleen minkä tyypin liitin tuo on, ja mistä noita voisi saada? Itse pari päivää googletellut enkä vain löydä mistään edes vähänkään samannäköistä :D Vaihtoehtoisesti jos jollain olisi myydä tuo liitin halvalla, niin olisin halukas ostamaan :lol:
AK47
Re: S500 W220 vm1999 apukuljettajan penkin alla liitin.
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Mersu siis v€ho tuskin myy kun on turvalaite kyseessä. Jos ostaisit ebaystä käytetyn istuinosan, niitä saa prefaceliftiin edullisesti ja turvalaite toimii kuten pitää. Penkkejäkin saa aika edullisesti verrattuna uuden maton hintaan. Liittimiähän on siellätäällä hajonneiden mattojen piuhoissa kiinni, mutta huijausboksilla turvalaite ei ole käytössä eikä pois koodaamalla. Kysymyksesi on siis vähän sama kun kysyttäisiin että miten saa rikki menneen kuljettajan ratin airbagin varoitusvalon huijattua pois katsastukseen/myyntiin/käyttöön.
Kenellähän tulisi mieleen koodata matkustajan turvatyyny pois? Kaikki muut foorumilaiset koodaa istuintunnistimen pois jolloin matkustajan turvatyyny kyllä toimii kolarissa. Haittapuoli luonnollisesti se että kojelauta ja bägi menee remonttiin vaikka matkustajan penkillä ei olisi ketään istunut.
Samaan tietenkin kiinalaiset huijauspalikat pyrkii. Eri asia miten onnistuvat, ei tässäkään tapauksessa kovin luotettava ratkaisu ollut.
