w116 laatikko-ongelma
se450
Viesti Kirjoittaja se450 »
Alkoi ajossa ohitus tilanteessa `pykiin` noo kotiin pääsi ja nyt ei pakki mene päälle. Kurkkasin tunkin avustamana auton alle, sielltähän puuttui etuhela
kokonaan siirtotangosta etupäästä , murusia löyty palkin päältä. KL-osista hela hyllystä ja paikalleen, luulin että tässähän tämä vika selätettiin... Mutta ei... Pakki ei mene päälle... Olisko vinkkejä mistä lähtisin vikaa metsästään? W116 1975...
Sharedoc
Re: w116 laatikko-ongelma
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Helan puute tuo väljää vaihdekeppiin muttei sinänsä aiheuta pakin katoamista. Kannattaa tarkistaa että laatikossa on öljyä riittävästi. Jos öljyä on tarpeeksi eikä pakki pelaa, niin sittenpä on jotakin vakavasti vialla. SItten joutuu remppaamaan laatikkoa tai hommaamaan toisen tilalle.
se450
Sopiiko K-Jetronic vehkeen vaihteisto tähän minun D:hen?
Sharedoc
Veikkaisin että käy, koska sen aikaiset laatikot ei oikeastaan vaadi kuin alipaineen ja bowden-vaijerin ja sähköisen kickdown-signaalin, eikä noista mikään ole riippuvainen polttoaineen ruiskutusjärjestelmästä.
Jos laatikossa ei ole muuta vikaa kuin ns. pakkimäntävika, niin se ei ole kovin vaikea korjata jossain vaihdelaatikkoja kunnostavassa pajassa, esim Siekkisellä. Samalla kannattaisi asentaa kuluvien osien korjaussarja. Tosin siinä voi jokunen kuukausi mennä, kun jonoa varmasti on. Itse korjauttaisin alkuperäisen laatikon, niin säilyisi "matching numbers".
se450
Kiitos asiantuntevasta ja nopeasta vastauksesta, tutkitaan... On amerikan malli cruisella, vaikuttaako asiaan? Museorekkarissa pitkällä leimalla, joten jos asiantuntijalle sais niin ei mitään kiirettä...
Sharedoc
Käsittääkseni sen aikuiset vakionopeussäätimet ei vaikuta laatikkoon. Nopeusmittarin vaijerin liitäntä, öljytäyttöputken muoto, öljynlauhduttimen putkien lähdöt ja kardaanin laipan koko kannattaa tsekata, jos laittaa toisen laatikon. Vaihtolaatikossa olisi hyvä tulla turbiini mukana, koska huonolla tuurilla sulla voi turbiini olla kärsinyt, jos siellä on suodatin tukkeutunut ja metallimurua kiertänyt öljyssä tms.
Mutta monelta mahdolliselta murheelta säästyy, jos korjauttaa vaan alkuperäisen laatikon.
