W211 E280CDI Avantgarde jouset
Farmboy
Viesti Kirjoittaja Farmboy »
Minkä kokoiset ovat vakio Avantgarde jouset?
Re: W211 E280CDI Avantgarde jouset
Millä tavalla "minkä kokoiset" ?
Pituus, jousilangan paksuus ja sellaiset mitat eivät kerro oikeaa jousta, ne voivat vaihdella jousen valmistajasta riippuen.
Alkuperäisestä jousesta löytyvällä värikoodilla tai auton valmistenumerolla merkin omista ohjelmistoista voi selvittää oikean jousen.
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
Ja helposti menee perseelleen kun uudet tilaa. Nimimerkillä samanlaiset tilattu mutta ainakin kolme senttiä korkeampi.. :lol:
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
juha1
Ratsastetaan samalla otsikolla.
Miten tuo oikea jousi lopulta valitaan, että varmasti tulee oikea?
Potilas on -07 E320cdi 4matic avantgarde ja siihen ei tunnu millään löytyvän oikeaa jousta.
Alkuperäinen jousi on punavalkoinen ja sen alkuperäinen numero on a2113211904. Nyt paikoillaan on Sachsin 993204. Ja kun alkuperäisen numeron laittaa nettiin hakuun niin se tuputtaa tuota 993204.
Bilsteinin iskarilla toiseksi alimmassa asennossa renkaan ja kaaren väli on noin 7 senttiä, mikä minusta on liikaa avantgardelle. Ja vin ei kerro että olisi kyseessä mikään mukavuusalusta ja korkeampi. Vai kuuluuko 4maticin alusta olla korkeampi, ei minun mielestä tai en ainakaan ole kuullut sellaisesta..?
Eemelicdi
Mistä päättelit että tuo a2113211904 on alkuperäinen jousi? Autoko on sillä normaalin korkuinen?
Jousi valitaan EPC:eestä vin haulla niin se ohjelma osaa osanvaihtoehdoista karsia suoraan pois. Sitten katsotaan jousien lisätietokentistä värikoodauksia ja sitte not for option ja for option tietoja. Värikoodaukset on sitä varten kun sport joustakin saattaa olla 3 eri vaihtoehtoa.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
211:ssa värikoodeilla tulee suoraan se yksi tietty jousi.
Mutta tuota, se toinen vaihtoehto olisi A2113211804 joka on Sport-versioon eli varustekoodille 952 ja merkinnät puna / sini / sini.
Puna / valkoinen on vakiokorkuiselle alustalle.
juha1
Punavalkoiset tuli auton mukana, alla oli -30mm linttajouset. Tuo a2113211904 tuli paikallisen huollon koneelta, kun alettiin tutkimaan tarkemmin, kun ei saa mitään tolkkua tähän hommaan. Ja sillä minusta se on normaalin korkuinen. Tai oletettavasti normaali.
Mutta jos se on ns normaali, eikä ilmeisesti avan jousi, niin mistä se tiensä on tuohon autoon löytänyt.. no niin se huollon tietokone sanoo, että se tuohon kuuluu mutta ihmettelen sitä korkeutta silti. Tai sitte mulle on jostain vaan tullut päähänpisto, että ava on matalampi kuin normaali.
Tuota sportin varustekoodia en löydä autosta vinin perusteella. Mutta jos sen menee tuohon autoon työntämään, niin meneeköhän se suoraan paikoilleen ja kuinka paljon se laskee korkeutta käytännössä? No oli sinne mennyt ne -30mm jouset, niin luulisi noidenkin menevän..
Eemelicdi
Onkos 211 kanssa niitä kumilämysköitä jousen päällä? Oisko avarissa ne normaalia matalemmat.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Kyllä 2WD Avantgardeen löytyy oikeat jouset , ei ole ollut koskaan ongelmaa. Tosin kokemusta vain Bilstein ja original jousista.
Enemmän arveluttaa tuo 4-matic joka voi tuoda sen erilaisen jousen (en osaa sanoa onko näin.)
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Jousien lisäksi iskarin sokkasäätö on ainoa asia jolla voi vaikuttaa 211 keulan korkeuteen. eli noissa ei ole niitä säätökumeja.
Avantgarde ei aina tarkoita matalampaa alustaa. Kahta etujousta on tarjolla 320cdi nelivetoon ja niistä "korkeampi" on nyt asennettu.
Auton valmistenumero ?
juha1
WDB2112891B170657
Jos siihen saa vain kahta, niin eihän siihen ole oikein vaihtoehtoja.
Ei hirveän paljon ole tarjolla tuota punasinisiniä.. koodilla eilen tutkin. A2113211804. Tarjoaa sille 280cdiitä, mutta periaatteessa sama moottorihan se on, ettei kovin paljon painoeroa ole kyllä sen suhteen. Varusteista riippuen.
Tosiaan se alla ollut -30mm oli jo niin matala, että 225/50-17 kulutuspinta oli jo kaaren sisällä. Ei oikein ideaali, vaikka näyttää toki hienolta kesärenkailla, joskus olleet jotkut 19" alla edellisellä omistajalla. Mahtuneet muuten kyllä siellä pyörimään. Mutta en nyt niin matalaa halua kuitenkaan, kun aina tulee nelostiellä jäämurikkaa vastaan isompien autojen jäljiltä. Ja edellisen jälkeen mataluus ja varmaan huonot iskaritkin teki sen, että kun oli hieman vauhtia enemmän niin edessä osui alatuennan palkit korotettuun suojatiehen..
En tiedä sitten, mistä se -30mm on laskettu. Tuosta punavalkoisesta vaiko siitä sportista. Mutta matalat ne kyllä oli.
Mutta toisaalta nyt on kuitenkin taas viisaampi, kun tietää että siinä on ns oikeat jouset alla. Eli se 4matic nyt sekoittaa tätä hommaa ja on siksi korkeampi alusta.
Alustanumeron mukaan A2113211904 on tämän auton oikea jousi
juha1
Kiitos. Eli se korkeampi. Eräs tuttu laittoi omaan c-malliin kuulemma jotkut amg:n jouset. Pitääpä kysyä siltä onko ollut tyytyväinen. Se toinen jousiversio näytti myös olevan myös amg-paketissa. Toisaalta jos sitä kokeilee, niin tuskin siinä paljon häviää. Netissä kyllä parisataa kappale.. no sen häviää.
