W212 lämmitys. Letku.
Lalu1
Viesti Kirjoittaja Lalu1 »
Hei. E200 cdi, 2010, lämmityslaitteelle menevän letkun läpivienti tiputtaa nestettä. Kysymys voiko siellä olevan tiivisteen vaihtaa näppäräkätinen asentaja vai onko edessä kojelaudan purkaminen? :think:
shade_z
Re: W212 lämmitys. Letku.
Viesti Kirjoittaja shade_z »
kuva olis aika hyvä
Lalu1
Ratkaisu.
Sain lämmityslaitteen kennolle menevät vesiletkut(2kpl) vaihdettua, kun otin tuulilasinpyyhkijät irti, tuulilasin alla olevan muovin pois, irroitin vas.pyörän joustintuen yläp. rintapellille tulevan tukivarren sekä tuulilasinpyyhkijän mekanismin moottoreineen. Työnä yllättävän yksinkertainen. Ei kannata viedä pajalle jos vain itse viitsii ruuvata. Letkujen hinta Wetterillä 140e.
airaksela
Ja monesti on rikki se muovi mutka, hapertuu, ei auta tiivisteen vaihto. Usein myös tosi tiukassa irtoamaan siitä liitoksesta, kaukalosta.
tuulihaukka
Viesti Kirjoittaja tuulihaukka »
Täällä vaihdettu vuodon takia tuo airakselan mainitsema osa. Oli kyllä tiukassa, lähti kovan väännön ja kirosanojen saattelemana paukahtaen pois.
Mutta hyvä jos selvisit letkujen vaihdolla niinkun sun kirjoituksesta voisi ymmärtää.
