C-2019 9g vaihteisto tökkii
tt990
Viesti Kirjoittaja tt990 »
Apuja tietämättömälle,
Elikkäs miun 19-vuoden 220d C-mersussa on viimeaikoina ilmenny vähän monennäköistä ongelmaa jotka luultavammin liittyy 9g-vaihteistoon.
Ensimmäinen on semmonen, että jos auto/vaihteisto ei ole ehtinyt vielä kokonaan lämmetä, ja kiihdytän S+ modella ykkösvaihteelta kakkosvaihteelle, niin 1-2 sekuntia kakkosvaihteen vaihtumisen jälkeen saattaa kuulua hirveä kolahdus ja auto potkasee / pysähtyy sen ajaksi. Ei todellakaan ole terveen kuulonen taikka olonen kolahdus mikä siitä kuuluu.
Samantapainen pysähdys / tökkäys on joskus myöskin tuntunut jos annan auton rullata S+ modella kakkosvaihteelta ykkösvaihteelle esim liikennevaloihin, ilman että painan jarrua. Sitä ei ikinä tapahdu jos annan sen tiputtaa vaihdetta samaan aikaan jarruttaen, taikka jos ite tiputan ratissa olevien shiftereiden avulla vaihdetta ykköselle.
Toinen ongelma, joka ei kuulosta yhtä vakavalle mutta on kumminkin sen verran häiritsevä että huomaan sen joka kerta liikenteessä, on sellainen että S+ modella 3-vaihde "tökkii" ylöspäin, eli kierrokset (ja sen mukana nopeus) nousee porrasmaisesti tökkien ylöspäin useamman kerran, ennenkä auto automaattisesti vaihtaa vaihdetta neloselle, jossa tätä vikaa ei ole ollenkaan.
Nämä kummatkin ongelmat tuli esille samoihin aikoihin alkukesästä, mutta tuota ensimmäistä ongelmaa (kolahdusta) ei tapahdu läheskään joka kerta, voi olla päiviä millon ei mitään ongelmia, mutta toisena päivänä kokoajan.
Voisikohan vaihteiston öljyn/suodattimenvaihto olla paikallaan, vai kuulostaako enemmän tietävien korvaan vakavemmaltakin ongelmalta?
Auto ostettu käytettynä autoliikkeestä vasta päälle 2kk sitten, joten jos tässä alkaa kuulostaan että vaihdelaatikko pitäisi vaihtaa uuteen, niin alan suunnittelemaan autokaupan purkua :?
EemeliErkki
Re: C-2019 9g vaihteisto tökkii
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Paljonko ajettu? Öljynvaihto lienee 120tkm välein.
Kannattaa varmistaa, että tulee varmasti MB luokiteltu oikea öljy. Eli joku MB virallinen huolto.
Vaihteisto kannattaa resetoida samalla, ja opettaa sinun tyylille, ajamalla hissukseen muutama päivä. Vaihteisto oppii ajotyylin. Tuskin sen kummempaa vikaa
aroline
Viesti Kirjoittaja aroline »
Öljymäärä! Jos on kahvikupillinen liian vähän niin voi aiheuttaa jo outouksia.
519 Bluetec 1+20
315CDI Prostyle 1+10
316CDI Pegabus 1+8 K13
560SEL
tt990
Kiitos vinkeistä, auto käväs vaihteiston huuhtelussa ja öljynvaihdossa ja tuntui hetken aikaa todella pehmeältä ajettavalta, kunnes tänään taas S+ modella kun vauhdit hiljeni risteystä kohden ja vaihde tippui 2 -> 1 niin kuului taas todella pelottavan kuulonen naksahus ja auto tökkäs hetkellisesti paikalleen. Sama tapahtui vielä pari kertaa sen jälkeenkin, joka kerta kun tippui ykkösvaihteelle, kunnes pääsin kaupan pihaan parkkiin. Käväsin kaupassa ja lähin uuestaan liikkeelle niin ongelmaa ei enää ollutkaan.
Pitää huomenissa heti aamusta soitella jonnekin päin, jotta joku enemmän tietävä saa vilkaista mikä siellä on vinksallaan..
tt990
Myöskin mietin, että kun kerta tämmönen tökkiminen tapahtuu vaan sport+:lla, eikä perus sportilla taikka comfortilla, että voisiko esim olla vaihteiston koodauksesta kyse? Se nykäisy kummiskin tuntuu osittain semmoselta niinkuin kytkin ei olisi pohjassa kun vaihtaa vaihdetta..
tt990
Ja vielä lisää päivitystä, sain napattua videolle kyseisen tökkäyksen, löytyypi täältä (22 sec kohdalta): https://www.youtube.com/watch?v=XMVqDYRVXqI
Ensimmäiset 2 "kiihdytystä" menee ongelmitta, mutta kolmannella kerralla annan auton vaihtaa manualilla 1-vaihteelta toiselle ja heti sen jälkeen painan oikean paddle shifterin pohjaan, jotta auto menee manualilta automaatille ja samalla 3-vaihteelle, sen jälkeen 2 sekuntia myöhemmin tapahtuu täysin sama tökkäys mitä tekee risteykseen hidastaessa (kun tiputtaa toiselta vaihteelta ensimmäiselle). Tuossa näkeekin että tökkäys tapahtuu täysin samaan aikaan kun auto itse tiputtaa vaihteen kolmoselta kakkoselle.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Myyjään yhteys, turha sitä on itse mietiskellä.
Kaupan purku ei varmasti tule kysymykseen kun jo 2kk ollut.
Todella vaikeaa tuntuu olevan vaikka viikon olisi käytetty auto ollut ja vikaa löytynyt.
Vaihteiston sopeutus starilla voisi auttaa, ja ohjelmiston päivitys.
Joissakin auttaa toisissa ei.
Sport+ on vähän tökkivä pienillä vaihteilla kaupungissa, ainakin C43 tapauksessa. Mutta ei nyt mitään kolinaa tai muuta kyllä aiheuta.
Ei sovellu rauhalliseen ajoon, ainakaan kovin mukavasti. Kerran kokeilllut ja totesin että normi sport tai comfort paljon parempi kun kaupungissa kurvailee rauhaksiin.
