W212 vakkari ei toimi.
Ponuja
Viesti Kirjoittaja Ponuja »
Kysytäänpäs asisiantuntijoilta vinkkiä ongelmaan..
Auto W212 350CDI farmari vm.2010. Vakionopeussäädin ei pelaa.
Vikakoodeissa haettuna. Tutkatunnistimissa toimintahäiriö B29/6 Vasen taka, B29/7 oikea taka ja B29/23 etupuskuri oikea .
Etäisyss mittauksissa *tarri näyttää arvoja oikein vain etupuskuri vasen ja maskin edessä olevalle.
Nämä ilmeisesti estää vakkarin toiminnan.. kysymys kuuluu.. Tarviikko nämä kaikki 3kpl tutkaa vaihtaa vai riittäisikö pelkästään oikean puolen
tutkan vaihto?? En vielä rupee puskureita irrottelemaan ennen kun tiedän mitä teen..:) Ja mistähän mahtaisi löytyä kyseiset tutkat järki hintaan ?
Re: W212 vakkari ei toimi.
Jos tuo B29/23 on oikein (ei B29/3) niin kerro mikä auto (rekkari/runkonumero).
Ei ole itsellä ollut blind spot vikaa mutta moni foorumilainen siitä raportoinut niin voisi löytyä vanhoja kommentteja tai uuisa tähän siitä kytkeekö vakkarin pois.
multiviri
Ilmeisesti autossa Distronic jos näyttää maskin takana olevallekin tutkalle arvoja. Distronic ei toimi ilman lähialuetutkia, elikä juurikin ”etupuskuri oikea” tutkan toimimattomuus aiheuttaa nyt ongelman. Ilman takapään tutkia Distronic toimii. Yleisin vika näissä on lähialuetutkan sisään päässyt vesi ja siitä toimimattomuus. Toki ennen osien tilaamista tarkasta virrat, maat ja väylä että tulee oikein tutkalle asti.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Ponuja
"Jos tuo B29/23 on oikein (ei B29/3) niin kerro mikä auto (rekkari/runkonumero)."
Olet oikeassa.. B29/3 etupuskuri oikea.. tässä tuli korjoitusvirhe :)
Valmistenumero: WDD2122251A307163. rek.nro: KN0-398
T
Ponuja
"Ilmeisesti autossa Distronic jos näyttää maskin takana olevallekin tutkalle arvoja. Distronic ei toimi ilman lähialuetutkia, elikä juurikin ”etupuskuri oikea” tutkan toimimattomuus aiheuttaa nyt ongelman"
Distronic on.. Testerillä tosiaan tukin tutkien sihgnaaleja ja vasen etupurskuri ja syylärin edessä oleva näytti etäisyydet.
Etu oike ja takapään ei.. Eli voisin varmaan nyt tutkia tuon etupuskurin oikea anturin ja mahdollisesti sitten vaihtaa.
Jos tosiaan riittää etupään anturin korjaus vakkarin toimintaan niin minulle riittäisi tämä vallan mainioisti..
Kiitos vastauksesta :)
Ponuja
Nyt vihdoin sain tutkittua tutkaa..
Vettähän tämä boxi oli juonnu ja seuraus kuvan mukainen..
"Uusi" boxi tilalle ja nyt pelaa hienosti... :)
kannattaa porata reiät sinne puskurin 'taskun pohjalle' niin kerää vähempi vettä, taisi olla vähän itse tutkankin kotelointia muutettu jossain vaiheessa
