Ärrän ilmaalusta.
1tumppi
Ärrän ilmaalusta.
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
Ostin ärrän, etuilmapussi hajonneena. Vaihdoin pussin, auto nousi ihan ylös. Ei reagoi vaikka sport/conf tai korkeuden säätö nappia painaa.
Mitähän pitäisi tehdä? :roll:
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
Eemelicdi
Re: Ärrän ilmaalusta.
Katso onko korkeudensäätötangot kiinni kummallakin puolella. Tai sitten staariin kiinni ja katsoa mitä se herjaa.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
1tumppi
Säätötangot on kiinni. Kun yrittää alustan korkeus napista painaa being lowered ei vaan tapahdu mitään. Kassit on pinkeenä, maavaraa on ainakin riittävästi.
Mistähän sais helposti laskettua paineita ja kokeilis sitä kautta uusiks?
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Jos koko auto on ylhäällä, niin ehkä ylipaine venttiili jumissa tai johto poikki.
Starilla voisi testata, missä kanittaa
Huolla kompura, ilmansuodatin, vedensuodatin (ilmankuivan), niin säästyy murheita syksyn pakkaskauden tullessa.
1tumppi
Onkohan tietoo mistä semmoinen ylipaine venttiili löytys? :roll:
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
EemeliErkki
Stari tuli mainittua, sillä näkee heti missä ahdistaa.
Venttiili löytyy Wabco kompuran kyljestä
https://www.google.fi/search?q=Mercedes ... s-wiz-serp
Nyt en ihan ärrän airmaticcia osaa verrata W220 tai W219 vastaaviin, mutta yleensä jos joku kiintyvyysantureista ei anna signaalia tai antaa maksimia niin ajaa kaikki tolpat ylös.
1tumppi
MiHe kirjoitti: Ti 23.07.2024 12:04 Nyt en ihan ärrän airmaticcia osaa verrata W220 tai W219 vastaaviin, mutta yleensä jos joku kiintyvyysantureista ei anna signaalia tai antaa maksimia niin ajaa kaikki tolpat ylös.
Mistähän ne löytää... :roll:
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
Ässässä ainakin etu tolppien yläpäässä on yhdet ja takana yks, mutta riippuu millainen syteemi möllissä on, mutta lisäksi tarvittis lukee jollain mitä se anturi näyttääkin...
1tumppi
Tilasin ajan wetteriltä, jospa se selviää.
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
EemeliErkki
Toivottavasti johto on poikki, sen korjaus onnistunee… ihan vakiojuttu
Pyydä tarkistamaan kompressorin ilmanpuhdistin ja ilmankuivain, sekä huoltamaan ne (arvaus: jälkimmäistä ainakaan eivät tee). Vesi järjestelemässä aineuttaa ongelmat, viimeistään talvella.
1tumppi
No niin... tuli löysättyä ylipaine venttiililtä letkuja jolloin sain auton tonttiin.
Laitoin auton käyntii, auto nousi suht normaaliin. Kävin lenkin ajamassa, peräpää tuntui kovalta ja se pomppi.
Selvis sitten että vasen takapussi ei täyty ollenkaan, muutkulmat suht ok. Otin renkaan pois, sain pistokkeen irti ja sumutin wd:tä ja tangon herkistelin. Ei ollut vaikutusta. Se nyt on varmaan tasonsäätöanturi rikki, eikös se anna käskyjä että kassi täyttyy? Ylipaine venttiili on varmaan mahdollinen vika....
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
Vaihdoin magneetti venttiilin ja toisen takaanturin. Auto on normaalia ylempänä, voi ajaa mutta on aika kova. kojelaudan alustan säätönappulasta kun painaa yrittää alas muttei mitään tapahdu.
Onkohan Iisalmen alueella kellään star, saisko tehtyä ihmeitä.
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
Auto kävi wetterillä, kompura vaihtoon ei laske paineita ainoastaan lisää. Ihmekkös auto on maasto asennossa. :D saksasta kompura reiluun 200€ ei paha...
Hehkun rele on mykkä, mistähän palikan löytää?
Parkkianturi edestä pimeä, mitenkähän etupuskurin saa irti?
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
W251R
Viesti Kirjoittaja W251R »
OM642 hehkurele melkein hyppää silmille kun avaa konepellin. Punainen johto menee vasemman venakopan edestä.
1tumppi
Sieltähän se löyty :thumbup:
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
No niin. Tuli vaihdettua alustan kompura niinku wetterillä sanottiin.
Miinus kaapeli paikolleen ja auto käyntiin. aikani säätönappia paineltua alkoi takapää laskemaan, menikin sitten aika alas ja keula laski vähän ja kohta nosti ylös.
Auto on nyt cruiseri asennossa eli perä alhaalla ja keula ylhäällä! Auto yrittää alas mutta mitään ei tapahdu. Mitähän nyt pitäis tehä?
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
Nyt on käyty asiaan vihkiyneen luona, säätöjä ohjelmalla ja nyt alusta pelaa!! :clap:
Etumag.venttiili vielä kiukuttelee kun alustan asetus on sportti. Pitää kattoo onko piuha poikki.
Radio on alkanut kiukuttelemaan. Vähän aikaa pelaa ja yhtäkkiä alkaa vaan suhisemaan, ei kuulu millään asemalla. Antenni ongelmikohan? Kaukolukko pelaa.
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
Etutolpan magneettiventtiilin pistoke oli jäänyt pohjaan laittamatta kun pussi vaihdettiin. Nyt ilmajousitus pelaa.
Radio on mysteeri. Virrat kun laittaa päälle radio toimii niinkuin pitää, kun alkaa starttaamaan niin alkaa vaan suhisemaan. Olisko jokin jännite notkahdus ja kyykkää.
Voisko pikkuakulla olla tekemistä asiaan?
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
Viimein saatiin alustaa kuuntoon. Onhan se mukava, ihmetyttää vaan että isompaan montuun ajaessa varsinkin takaa lyö aika kovaa. Ei oo niiku joustoa, mistähän vois johtua?
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
