OM642 ahtoputken o-rengas
tinatähti
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
Asiaa monissa ketjuissa sivuttu, mutta mistään ei silmiin osunut mikä mahtaa olla alumiinisen ahtoputken alapään o-renkaan varaosanumero? Moottorikoodi: OM642.852.
Ylimmäinen turbon puoleinen on A0149976445, mutta toinen resonaattorin pää?
Ei sama varmaan ole?
(Kun varmaan vaihdettava kun termostaatin ja pa-suodattimen vaihtaa)
EemeliErkki
Re: OM642 ahtoputken o-rengas
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Tuommoinen muistiinpano löytyi. Josko siitä saa kiinni. Oma on 350cdi , nämä ei ole tarkastettu, että onko varmasti oikein
Yläpää: Tiiviste, O-rengas 47mm, 3,5mm,
Yläpää, OEM A0149976445
Alapää: OEM 6421410480
O-RENGAS (AHTOPUTKI-AHTOÄÄNENVAIMEN) OEM
KL Varaosat nr: 43710 hinta 21€
Ennenkuin asennat, mittaa molemmat, niin saa ensikertaa varten varmaa tietoa
tinatähti
EemeliErkki kirjoitti: ↑To 18.07.2024 14:25 Tuommoinen muistiinpano löytyi. Josko siitä saa kiinni. Oma on 350cdi , nämä ei ole tarkastettu, että onko varmasti oikein
Kiitokset tästä! :thumbup:
On korvattu nykyään A0179973545 numeroisella.
