W204 200CDI ei lähde käyntiin pitkän ajon jälkeen
ValtteriT
Viesti Kirjoittaja ValtteriT »
Tervehdys
Vaimon vm. 2008 W204 C 200CDI:ssä on useamman kerran toistunut vika, missä auto ei pidemmän (>150 km) ajon jälkeen lähde enää heti käyntiin, kun sen sammuttaa esim. lyhyen kaupassakäynnin ajaksi vaan joutuu odottelemaan 15-30 min, jonka jälkeen saattaa käynnistyä aivan normaalisti. Vika on toistunut talvipakkasilla ja kesähelteillä ja aiheuttaa ikäviä tilanteita, kun saa jännätä, lähteekö enää vaikkapa tankkauksen jälkeen käyntiin.
Carlylla sain pari vikakoodia ulos, en tiedä liittyvätkö mitenkään vikaan:
P2075 - Purge control system has a minor leak
P2638 - Engine control does not allow any torque intervention by transmission control
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa tai onko hyviä arvauksia, mihin voisi liittyä? Vai pitääkö suosiolla lyödä Starin perään?
Viimeksi muokannut ValtteriT, Ke 17.07.2024 09:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W204 200CDI ei lähde käyntiin pitkän ajon jälkeen
virkistävän oudot vikakoodit....
yleensä tuo oire on nokka- tai kampiakselin asentutunnistimen vikailua. Mutta siitä pitäisi tulla synkkausvikakoodi.
Onhan mahdollista että vika liittyy polttoainepuoleen, lämpöisenä vuotaisi niin että ei saa railpainetta nousemaan. Mikähän tuo purge venttiili on, tankin huohotus? Vetääkö niin hillittömän alipaineen tankkiin että ei saa tavaraa?
E200kompressor
MiHe kirjoitti: Ti 16.07.2024 11:52
Tuohan on helppo testata vaikka marketin pihalla, korkki auki ja jos käyntiinlähtö helpottuu niin sinne suuntaan vianselvitys.
ValtteriT
Kiitoksia. Pitääpä testata seuraavan kerran, kun vika ilmaantuu.
Sen verran vielä tarkennusta, että vian ollessa päällä auto ei edes yritä startata. Naksahtaa vain, aivan kuin startti olisi poissa pelistä.
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Saattais liittyä tämäkin: viewtopic.php?t=174325
Star C3 @LPR
Jos tuo virtalukko-ongelma niin ei se silloin edes naksahda?
Startti alkaa lahoilemaan? Koska naksahdus kertoo sen että edes antaa komennon startata...
airaksela
Startti ei kuumana toimi. Viilenee ja "kutistuu" niin taas pyörii, oli vastaava vika toisenmerkkisessä autossa ja uudella startilla korjaantui.
MiHe kirjoitti: Ke 17.07.2024 10:55 Jos tuo virtalukko-ongelma niin ei se silloin edes naksahda?
Arvaus että tämä
ValtteriT
Nyt vihdoin muistaessa, jos jollain sattuu olemaan vastaava ongelma - tämä korjaantui vaihtamalla startin rele. Löytyy ainakin osanumerolla V30-71-0037.
