Help: Mikä mersun moottori
dolbydin
Viesti Kirjoittaja dolbydin »
Onko kyseessä mikä mersun moottori, onko mitään arvoa?
https://aijaa.com/WLvk38
Onkos kellään tietoa tästä, vaikka ei olekkaan mersun
https://aijaa.com/jx84jW
Re: Help: Mikä mersun moottori
Toisesta en tiedä sanoa mitään, tai no joku oletettavasti varsin vanha, ja kuvasta puuttuu osia paljon. Bensalla käyvä suora kutonen, tiettävästi työntötankokone. Amerikkalaisissa tuon kaltaisia on ollut, mutta en nyt äkkiseltään löytänyt mitään juuri tuon näköistä.
Mersun moottorista on myös hankala tuosta suoraan sanoa, aika vanha sekin, tyyliin ennen 80-lukua suunniteltu. Zündfolge tarkoittaa sytytysjärjestystä, eli ei kerro moottorin tyypistä. Mutta siis nelisylinterinen kaasuttimellinen bensakone, sanoisin, että tyyppiä M115 ja 2,0 tai 2,3 -litrainen. Tuon näköisiä on esim. W123 200:ssa ollut ja sitä vanhemmissa. Hyvin suurella todennäköisyydellä moottorinumero on moottorin kyljessä, jossain tuolla tummaksi maalatulla alueella ja uskoakseni eri puolella kuin mitä kuva esittää. Siitä pystyy tarkemmin määrittämään, että mikä moottorityyppi on kyseessä. Melko varmasti joku 115 -alkuinen numerosarja. Ja sellainen kaiverrettu numero. Se, joka on kohokirjaimin, taitaa olla lohkon valunumero, tosin kyllä kai siitäkin moottorin tyypin saa selville.
Rahallisesta arvosta hankala sanoa, kun ei ole mitään tietoa moottorin kunnosta. Jos arvioni osuu oikeaan siitä, että tuo on ns. perusbensakone, niin hyväkuntoisella on jotakin arvoa, huonolla varmaan ei kovin paljoa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
dolbydin
Nozki kirjoitti: Ti 16.07.2024 10:44 Toisesta en tiedä sanoa mitään, tai no joku oletettavasti varsin vanha, ja kuvasta puuttuu osia paljon. Bensalla käyvä suora kutonen, tiettävästi työntötankokone. Amerikkalaisissa tuon kaltaisia on ollut, mutta en nyt äkkiseltään löytänyt mitään juuri tuon näköistä.
Onko tuolla mersun moottorilla varaosiksi mitään arvoa?
dolbydin
Eikun siinähän se vastaus arvolle olikin 😅 kiitos vastauksesta, kattavasta sellaisesta.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Tuo toinen saattaisi olla Willys. Sekaventtiilikone jossa imuventtiilit kannessa ja pakoventtiilit lohkossa.
Erittäin hyvä huomio, siinä tosiaan on venttiilit juuri noin kuin kuvattu. Sen perusteella googlettaen, ei ole Willys tämä kyseinen, vaan Rover, todennäköisesti reippaasti yli 50 vuoden takaa.
http://home.ican.net/~magnet/p4/techpics.htm
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
