Terve,
Olisiko tiedossa missä vikaa, vasemman puolen vilkku sisällä tikittää hulluna, mutta ulkona vilkkuu normaaliin tahtiin. Samalla ilmoittaa 3-4 eri polttimolta kaikki vasemmalta, että eivät toimisi vaikka kaikki palavat normaalisti kokoajan. Ei siis vaikutusta valojen toimintaan, mutta saisi nuo häiriövalot vilkkumasta näytöstä.
Samalla kysyisin onko ominaisuus vai jokin ongelma kun aamuisin ajotietokoneen näyttö toimii täysin normaalisti, mutta päivällä ilman lämmetessä haalistuu värit reunoilta lähes kokonaan. Ei varmaan liity tuohon edeltävään ongelmaan.
W203 200 kompressor vm2000 polttimo ongelmat
Ryttytähti
Re: W203 200 kompressor vm2000 polttimo ongelmat
Itellä joskus peilin vilkku tekee tota, olen tulkinnut sen kosketus häiriöksi tuntemattomassa paikassa.
Onko kaikki polttimot oikean kokoisia tai ei mitään ledivirityksiä? Tosiaan saattaa olla hapettumaa siellä valujen maadoituksessa tai virransyötössä.
E200kompressor
Tuosta takavalon johdinlevyn hapettumasta omakohtainen kokemus samanikäisestä E-sarjasta. Pienen pieni sähkögalvaaninen syöpymä. pienempi kuin tulitikunpää.
Juu, mun väyrysestä irtos tuo muovinasta mikä pitää lecyä paikoillaan, se punnas siten ylöspäin ja ei enä koskenut lampunpidikkeeseen. Ne pidikkeiden kontaktiliuskat muuten knnattaa kans tarkistella, vai kka nyt vika lienee jossain 'ylempänä' jos herjat koskee koko valoasennelman polttimoita.
