W 204 C 180 Kompressori ei vaihda isommalle
Winski
Viesti Kirjoittaja Winski »
Bensa Kompressori murheen auto. Kone ollut irti ja samoin vaihdelaatikko koneesta turbiinia ei irroitettu.Jonkun verran vaihteistoöljyä valui lauhdutinputkista ulos. Max 1/2 litraa. Nyt ei vaihda isommalle. ABS anturit vaihdettu aikaisemmin ,nopeusmittari toimii ei mitään vikakoodia. Lisätty 1litra vaihteistoöljyä tilanne ei muuttunut. Onko liikaa vai vieläkin liian vähän öljyä askissa. Onko hyviä neuvoja
Re: W 204 C 180 Kompressori ei vaihda isommalle
Öljyn määrästä tuskin kangertaa, ei oireet sovi, mutta tarkista nyt ihmeessä tikulla määrä oikeaksi.
Omasta mielestäni hyvä neuvo on tarkistaa testerillä miksi vaihteisto ei toimi. Varmasti selviää.
Onko se siis vikatilassa eli kakkonen ja pakki toimii mutta muut ei ? Meneekö vaihde vapaalta "paukahtamalla" päälle ?
Edit; ilmeisesti olet useita näitä moottoreita vaihdellut viime vuosina, niin mikäs se muuten tuossa vehkeessä oli syynä samaan ongelmaan:
viewtopic.php?p=1387774#p1387774
Winski
Viimeksi kun vaihteet kiukutteli syynä oli ABS kehät jotka vaihdettiin Silloin katosi myös ajohallinta järjestelmä Nyt on vain irroitettu laatikko koneesta jopa niin että turbiini oli paikoillaan. Laatikko öljyä valui jonkin verran noista putkista ja niiden liittimistä ennen kuin tulpattiin. Eli noin 1 litra maksimissaan
Winski
Koko historia lähti kun huohotin jäätyi aikoinaan ja kilautti alakerran samassa hässäkässä ilmeisesti vääntyi venttiilit jota ei silmällä havainnut. Kun kansi oli tehty niin 1000 km jälkeen 1 pytyn suutin porasi reiän mäntään ja nyt mäntä uusittu suuttimet huollettu. Ainoa iso ongelma on tuo vaihde eli menee vain pakki ja ilmeisesti 2 päälle. Olisko syynä se laatikon pistoke
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Onko vaihteiston ohjaimessa öljyä?
Winski
Sitä en tiedä täytyy avata Missä tuo ohjain sijaitsee??
Winski
Siinä pistokkeessa joka menee vaihdelaatikkoon saattaa olla öljyä. Ostin uuden saattaako olla apua
