W124 Syöttöpumpun syöttöjen lisääminen
mesemies13
Viesti Kirjoittaja mesemies13 »
Hyvää Torstai iltapäivää arvoisat mersuilijat. Itselläni löytyy tuollainen W124 ja 200d malli, ja pikkuhiljaa alkaa nuorelle kuskille tuo auton "laiskuus" olemaan liikaa. Auto on kuitenkin sen verran hyvänä pysynyt, että taidan suosiolla unohtaa kokonaan nuo turbo räpellykset enkä lähteä yhtään sille tielle, joten ainoana vaihtoehtona siis on syöttöpumpusta syöttöjen lisääminen.
Siitä tahtoisinkin hieman tietoja, että miten paljon olette saaneet "lisää" tehoa tuosta toimenpiteestä eli syöttöjen lisäämisestä, onko sillä niinkään suurta vaikutusta, tunteeko kuitenkin, että enemmän potkua löytää mikäli pumppua säätää. Sitten vielä lisänä, että mikäli rupean tätä suunnittelemaan niin kannattaako syöttöjä lisätä itse kotona vai viedä suosiolla jonnekin pajalle, jossa ammattilainen säädättää pumpun.
Kiitos, jos joku edes kehtaa vaivautua vastaamaan!
Re: W124 Syöttöpumpun syöttöjen lisääminen
Syöttöruuvia 2,5-3 kierrosta auki, joutokäyntiruuvia vähintään saman verran. Ajoitus pitää säätää noin 13 jykk.
Riippuen lähtötilanteesta muutos on jonkinmoinen, jos ennestään pumppu vakiosäädöissä ja ennakko myöhäisellä niin selvä piristys.
Ammattilainen säätää 200D:stä +10-15 hv.
Itse voi tehdä, ei ole kummoinen homma ja kuitenkin lähes samat saa kuin ammattilainenkin, erona se ettei syöttöjä saa tasattua ilman penkkiä.
Maksimikierrosten lisääminen parantaa vetoja yläkierroksilla mutta sitten myös kiertää enemmän esim. pakokaasutestissä.
Joskus ruuvaamisen jälkeen alkaa kierrokset laskemaan hitaasti ja sen joutuu oliko tuosta keskellä olevasta isosta ruuvista säätämään kuntoon.
