w203 kytkinongelma
systemworks
- Sisäänajossa
w203 kytkinongelma
Moi.Nyt on mystinen juttu.Auto siis w203 vm.2003 manuaali.Auton ollessa parkissa ykkösvaihde kytkettynä päälle käynnistän auton kytkin pohjassa toisen jalan painaessa jarrupoljinta.Vaihde ei meinaa millään irrottaa,mutta päästäessäni jalan pois jarrupolkimelta irrottaa hyvin,että saan pakin päälle.Muutenkin joskus 1 ja 2 vaihde on vaikea saada päälle.Kytkin ei luista ja on ilmattu,ilmaa ei ollut.Pääsylinterivikako vai mikä?
E200kompressor
Re: w203 kytkinongelma
Jos se kytkineste tulee jarrunestesäiliöstä jolloin jarrun painaminen saa kytkimen potemaan pulaa nesteestä?systemworks kirjoitti: ↑Ma 01.07.2024 20:50 Moi.Nyt on mystinen juttu.Auto siis w203 vm.2003 manuaali.Auton ollessa parkissa ykkösvaihde kytkettynä päälle käynnistän auton kytkin pohjassa toisen jalan painaessa jarrupoljinta.Vaihde ei meinaa millään irrottaa,mutta päästäessäni jalan pois jarrupolkimelta irrottaa hyvin,että saan pakin päälle.Muutenkin joskus 1 ja 2 vaihde on vaikea saada päälle.Kytkin ei luista ja on ilmattu,ilmaa ei ollut.Pääsylinterivikako vai mikä?
Nuo ovat tietysti makuasioita mutta en muista kovinkaan usein tehneeni noin kun seisontajarrukin on olemassa.
systemworks
- Sisäänajossa
Tuota en tullukaan ajatelleeksi.Samassa kun on kytkin ja jarruneste.Kiitos vinkistä.
