ketjun merkit
turbo diesel
ketjun merkit
Viesti Kirjoittaja turbo diesel »
miten on kun laittaa kampiakselin merkin 0:merkkiin niin pitäskö nokka-akselin merkin olla just merkissään vai haittaako jos muutaman millin sivussa ?
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Pitäisi ja haittaa, mutta vain tehojen kannalta.
turbo diesel
vaihdoin jakopäänketjun niin nokkapyörä on sitten vissiin hampaan pielessä.. miten se on kun laittaa ilman kiristintä merkit kohalleen pitääkö ne paikkaansa
Antti M.
Re: ketjun merkit
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
turbo diesel kirjoitti:miten on kun laittaa kampiakselin merkin 0:merkkiin niin pitäskö nokka-akselin merkin olla just merkissään vai haittaako jos muutaman millin sivussa ?
Mulla ei ainakaan ollu ihan just kohallaan ku kantta käytin irti ja taas kasasin. Kokeilin kääntää yhen hampaan eri asentoon, mutta sit meni jo aika paljo pois kohalta, et veikkaisin et ihan vähäinen ei haittaa, mutta kannattaahan se kokeilemalla varmistaa ainaki et on oikeilla hampailla.
Millhill Performance
-Built With Pride-
turbo diesel
oli se nokkapyörä mennyt yhen hampaan pieleen, mutta ei se vieläkään osu aivan kohilleen merkissä mutta on lähempänä kuin edellinen. pitää varmaan tehdä säädettävä nokkapyörä :lol:
Tarkistappa se pumpun ajoituskin samalla... yhden hampaan heitto tekee pumpun ajoituksessa paljon. Vaikkakin ketjun vaihdossa nokka-akselin ratas se helpoiten hyppää
turbo diesel
joo tarkistin samalla pumpun ajotuksen!
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Jos kantta on oikaistu ronskilla kädellä niin nokan ajoitus ei satu just merkkiin :!:
